目次を表示しない
Detached Drawings(分離された図面)
Detached Drawings は、モデル ファイルをメモリにロードしなくても、またはモデル ファイルが存在していなくても、図面ファイルを開き、作業できるように設計されています。
FeatureManager デザイン ツリーで、Detached Drawingsのアイコンは切断されたリンクの形をしています。
  • FM_Detached_Drawing.gif Detached Drawings の図面アイコン
  • FM_Detached_Drawing_View.gif モデルがロードされていない Detached Drawings の図面ビュー アイコン (モデル ビュー)
Detached Drawingsがそのモデルと一致していない場合は、図面に次のようなウォーターマークが印刷されます。 SOLIDWORKS Detached drawing - 更新されていない図面
Detached Drawings の使用ガイドライン(Guidelines for Using Detached Drawings)
モデル ファイルを送らないで Detached drawings を他の SOLIDWORKS ユーザーに送ることができます。 しかし、同じワークフローを eDrawings でも使用できます。 eDrawings の場合、受信者に SOLIDWORKS のフルセットが必要でないという利点があります。
パフォーマンス
Detached フォーマットの図面は、モデル ファイルをロードする必要がないため高速で開くことができる場合もあります。読み込みに時間のかかるモデルを必要なときに読み込み、更新することができます。
モデルの解決(Resolving Models)
Detached Drawingsでの操作に参照モデルが必要な場合は、モデル ファイルをロードするよう求めるプロンプトが表示されます。モデルを読み込むには、ビューを右クリックし、[モデルの読み込み (Load Model)] をクリックします。モデルが存在しない場合や、ロードできなかった場合は、選択作業を実行することはできません。次を実行するには、モデル ファイルが必要です:
  • ビューのトリミング
  • 図面ビューに破断線を追加
  • 断面図の作成
  • 断面線の反転、あるいは変更
  • 代替位置ビュー、モデル相対ビューの挿入
  • モデルアイテムの挿入
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings)
Detached drawings をライトウェイト図面にすることはできません。
図面ビューの更新(Updating Views)
断面線、または投影角度を変更した場合などには、図面ビューの更新が必要になります。図面ビューの更新が必要になると、図面ビューがハッチング パターンで表示されます。
Detached Drawings の作成
  1. 新しい図面の場合は 保存tool_Save_Standard.gif (標準ツールバー) をクリックし、以前に保存された図面の場合は ファイル > 指定保存 をクリックします。
  2. 指定保存 ダイアログ ボックスで、ファイルの種類 に対して Detached Drawing (*.slddrw) を選択します。
  3. ファイル名を入力し、保存 (Save) をクリックします。
    通常の図面を Detached Drawings として保存すること、および Detached Drawings を通常の図面として保存することができます。
Detached Drawing のテンプレートの作成
  1. 新規tool_New_Standard.gif (標準ツールバー) または ファイル > 新規をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、図面(Drawing)をクリックし、次にOKをクリックします。
  3. ファイル (File)指定保存 (Save As) をクリックします。
  4. ダイアログ ボックスの 指定保存Detached Drawing (*.slddrw) をタイプとして選択し、保存 をクリックします。
  5. 指定保存 をもう一度クリックします。
  6. ダイアログ ボックスの 指定保存Drawing Templates (*.drwdot) を選択し、保存 をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Detached Drawings(分離された図面)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
