目次
注記を使用して、図面にテキストやラベルを追加します。
選択された注記の位置を、注記 (Note) PropertyManager のパラメータ (Parameters) からスクリーンに表示 (Display on the screen) を選択して指定できます。 エンティティの移動 ツールを使用して注記を新しい場所に移動できます。 注記 PropertyManager の テキスト フォーマット セクションで、注記テキストの垂直整列を設定します。
注記を作成または編集するとき、積重ねテキストを追加または編集できます。
タグを使用して図面ビュー ラベルを編集できます。
使用するフォントの種類とサイズを指定できます。
ブロック登録の属性値をエディタで編集できます。変更は、ブロック登録の現在のインスタンスに適用されます。
注記(段落のインデント表示、段落や行の間隔指定、箇条書き、番号付けを含む)を書式設定できます。
ドキュメント プロパティ、ユーザー定義プロパティ、またはコンフィギュレーション特有のプロパティの値を注記テキストへリンクできます。テーブル、部品表の列へのプロパティをリンクすることができます。プロパティの値が変更されると、リンクされたテキストも自動的に変更されます。
図面で注記を直線または円形のパターンに表示できます。 まず注記を作成し、次に直線または円形の注記のパターンを作成します。
注記 PropertyManager を使用して注記を挿入するか、既存の注記、バルーン注記、またはリビジョン記号を編集します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2015 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
