Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Collapse 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
図面のスケール(Scales in Drawings)
図面のスケールは、図面シートや図面ビューに適用されます。SolidWorks ウィンドウの下のステータス ラインにアクティブな図面シートのスケールが表示されます。 アクティブな図面ビューのスケールは、そのビューの PropertyManager に表示されます。また、図面を印刷するとき、図面のスケールを設定できます。
スケールの設定
スケールを設定するには:
  • 既存の図面シートのスケールを設定するには、シートを右クリックし、[プロパティ (Properties)] を選択し、[尺度 (Scale)] の値を編集します。
  • 図面ビューのスケールを設定するには、次のいずれかを実行します:
    • 既存の図面ビューの場合、1 つ以上のビューを選択し、PropertyManager で [尺度 (Scale)] を設定します。
    • 新規図面ビューの場合、ビュー (モデル ビュー、投影ビュー、事前定義ビューなど) の挿入中に PropertyManager が表示されたら、PropertyManager で [尺度 (Scale)] を設定します。
ユーザー定義のスケール使用 (Use custom scale) の事前設定オプションは、寸法の規格により異なります。
自動スケール化
新規図面ビューの自動スケール化では、新しい図面ビューのスケールを以下のように設定できます。
  • 選択すると、図面シートにビューが最も効果的にフィットするよう自動的にスケール化され、また、図面シートのスケールは、図面ビューのスケールと同じになります。
  • 選択解除されていると、スケールは、図面シートと同じスケールで挿入されます。
投影図、補助図、断面図を挿入すると、スケールは親のスケール使用 (Use parent scale) に設定されます。親ビューのスケールを変更すると、親ビューのスケールを使用している全ての子ビューのスケールも更新されます。
PropertyManager でのスケール設定(Scales in PropertyManagers)
親のスケール使用 (Use parent scale) 親ビューと同じスケールが適用されます。親ビューのスケールを変更すると、親ビューのスケールを使用している全ての子ビューのスケールも更新されます。
シート スケールの使用 (Use sheet scale) 図面シートと同じスケールが適用されます。
ユーザー定義のスケール使用 (Use custom scale) ユーザー定義のスケールが適用されます。[ユーザー定義 (User Defined)] を選択した場合、次のフォーマットで下のボックスにスケールを入力します:x:x または x/x。 部品のアノテート アイテム ビューで使用されているジオメトリを保持するには、[モデル テキスト スケールを使用 (Use model text scale)] を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面のスケール(Scales in Drawings)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
