目次を表示しない
スタイル スプライン PropertyManager
スタイル スプライン PropertyManager は、スケッチした スタイル スプラインの次のプロパティをコントロールします。
この PropertyManager を表示するには:
  • 既存のスタイル スプラインでスケッチを開き、スタイル スプラインをクリックします。
既存拘束関係(Existing Relations)
拘束 スケッチ中に自動的に推測された拘束関係、または幾何拘束の追加を使用して手動で作成した拘束関係を表示します。
PM_information.gif 判定基準詳細 選択したスケッチ エンティティ(完全定義未定義など)のステータスを表示します。
拘束関係追加(Add Relations)
既存のスプライン セグメントを選択した場合、選択エンティティに拘束関係を追加できます。
固定(Fix) 選択したスケッチ エンティティに幾何拘束を追加できます。 このリストには、選択エンティティで使用可能な幾何拘束関係のみ含まれます。
オプション </Z3>
作図線 スケッチ エンティティを作図ジオメトリに変換します。
曲率表示 スタイル スプラインの曲率表示を調整します。
ローカル編集 隣接する側面に影響を及ぼさずに、制御ポリゴン セグメントの形状を調整します。
曲線度 曲線度を調整します。
曲線に拘束がつけられている場合、このオプションは使用できません(灰色で表示されます)。 コントロール頂点を手動で挿入または削除すると、曲線度を手動でコントロールできます。
パラメータ(Parameters)
次のパラメータを指定して、拘束関係が追加されていない場合に、スタイル スプラインを定義できます。
PM_Start_X_Coordinate_Parabola.gif 始点の X 座標 (Start X Coordinate)
PM_Start_Y_Coordinate_Parabola.gif 始点の Y 座標 (Start Y Coordinate)
para_end_x.png 終点の X 座標 (End X Coordinate)
para_end_y.png 終点の Y 座標 (End Y Coordinate)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   スタイル スプライン PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
