目次を表示しない
3D PDF テンプレート エディタのオプション
新規 新規のテンプレートを作成します。
開く 保存したテンプレートを開きます。
保存 同じ名前と場所でテンプレートを保存します。
指定保存 新しい名前と場所でテンプレートを保存します。
テーマ削除 テンプレートを削除します。
取り消し ひとつ前の作業を取り消します。
スナップ 選択したエンティティを他のテンプレート エンティティにスナップします。
全体表示 ウィンドウ全体に収まるようにページをズームします。
背景の変更(Change Background) テンプレートの背景イメージを設定します。
ページレイアウトの設定(Page Setup) テンプレートのサイズと向きを設定します。
イメージ挿入
イメージをテンプレートに挿入します。 イメージはテンプレート エディタで移動したり、サイズ変更できます。 オプションの設定:
  • イメージ変更(Change Image): 別のイメージを選択します。
  • 元のサイズにリセット(Reset to Original Size) : イメージのサイズを元に戻します。
  • 縦横比固定(Lock Aspect Ratio) : 幅と高さの比率を維持します。
  • 削除(Delete): イメージを削除します。
部品表を挿入(Insert BOM Table) アセンブリ ドキュメントに BOM プレースホルダを挿入します。 3D PDF を作成すると、アセンブリの BOM が BOM プレースホルダに自動的に表示されます。
テキストの挿入(Insert Text)
テキスト プレースホルダを挿入します。 オプションの設定:
  • テンプレート テキスト フィールド(Template text field): テンプレートにテキスト ボックスを配置します。 テンプレートの作成時にテキストを指定すると、すべてのドキュメントに表示されます。
  • テキスト フィールド(Text field): テンプレートにテキスト ボックスを配置します。 SOLIDWORKS ソフトウェアで 3D PDF を作成する際に、テキストを指定できます。 フォント ファミリ、サイズ、色を設定し、テキスト ボックスにテキストを入力します。
  • ユーザー定義プロパティ フィールド(Custom property field): テンプレートにテキスト ボックスを配置します。 SOLIDWORKS ソフトウェアで 3D PDF を作成する際に、表示するユーザー定義プロパティの値を選択できます。
  • PDF フォーム フィールド(PDF form field): テンプレート上にテキスト入力領域のあるテキスト ボックスを配置します。 作成した 3D PDF ドキュメントにテキストを入力できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   3D PDF テンプレート エディタのオプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
