目次を表示しない
円筒面をもつ板金部品の作成(Creating Sheet Metal Parts with Cylindrical Faces)
円筒形の面をもつ部品を板金から作成できます。但し、これは次の条件を満たしている場合です:
  • 近接する平坦な面は正接していなければなりません。
  • 円筒面の少なくとも一つの端面には、最低 1 つの直線エッジがなければなりません。
円筒面をもつ板金部品を作成するには:
    単一の開いたスケッチの輪郭は、押し出しや回転、断面、パス、ガイド、また板金に使用できます。 開いた輪郭は、通常、直線または他のスケッチ エンティティでスケッチされています。 スプラインは、開いた輪郭をもつ板金部品では無効なスケッチ エンティティです。
  2. ベース-フランジ/タブ Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif または 挿入(Insert) > 板金(Sheet Metal) > ベース-フランジ(Base Flange) をクリックします。
    ベース フランジ PropertyManager が表示されます。
  3. 方向 1 で:
    1. リストから押し出し状態(End Condition)を選択します。
    2. 深さ/厚みPM_depth1.gif を設定します。
  4. 板金パラメータ で:
    1. 厚みPM_thickness.gif を設定します。
    2. プレビューで最初に表示される方向の反対側にフィーチャーを押し出す必要がある場合は反対方向(Reverse direction)チェックボックスをクリックします。
    3. ベンド半径(Bend Radius) PM_draft_angle.gif を指定します。
  5. ベンド許容差 で、次のベンド許容差のオプションから選択します: ベンド テーブル、K 係数ベンド許容差ベンド展開長補正ベンド計算 または。
    • K-係数ベンド許容差、または ベンド展開長補正 を選択した場合、値を入力します。
    • ベンド テーブル または ベンド計算 を選択した場合、リストからテーブルを選択するか、または 参照 をクリックしてテーブルまで参照します。
  6. リリーフ カットを自動的に追加するには、自動リリーフ チェックボックスを選択し、リリーフ カットの種類を選択します。 矩形(Rectangular)または長楕円(Obround)を選択した場合は、リリーフ比例(Relief Ratio)の値を指定する必要があります。
    ベンド半径、ベンド許容差、自動リリーフに指定したオプションや値は、次に新しい板金部品を作成する際に、デフォルト設定として表示されます。
  7. PM_OK.gif をクリックします。
    正確な分析的円筒面を持つ部品のみを展開することができます。 円筒面に軸を挿入してみて下さい。 軸を挿入できる場合、モデルは完全な円筒形であるといえます。 軸を挿入できない場合、モデルは完全な円筒形ではないため、展開できません。 ただし、ロフト ベンド フィーチャーで作成した板金部品ではこの制限は適用されず、適切にアンフォールドされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   円筒面をもつ板金部品の作成(Creating Sheet Metal Parts with Cylindrical Faces)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
