目次を表示しない
最適化スタディを実行(Performing an Optimization Study)
  1. デザイン スタディ タブ上で、プロパティアイコンをクリックして、スタディの品質を定義します。
  2. デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ、またはテーブル表示(Table View)上で、変数(Variables)で連続変数、または不連続変数を定義します。
    品質と定義された変数の組み合わせがデザイン スタディの結果を決定します。
  3. 制約条件(Constraints)で、事前定義のセンサーを選択するか、新しいセンサーを追加し、設計が満たされる条件を指定します。
  4. ゴール(Goals)で、定義済みのセンサーを選択するか、新しいセンサーを追加し、目的を指定します。
  5. 最適化(Optimization)チェックボックスを選択し実行(Run)をクリックします。
  6. 結果表示 タブ上で、最適化ソリューションと同様に、繰り返しのための変数の値、制約条件、ゴールを表示します。
    グラフィックスウィンドウで、シナリオの列を変数の値の現在の設定でモデルを更新するために選ぶことができます。 同様にモデルを更新するために各変数の右にあるスライダを動かすことができます。
  7. デザイン スタディ タブの左のフレーム上で、結果とグラフ の下で、シミュレーション スタディに関連した任意の既存のセンサーを選択してください。 (SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、利用できません。)
    プログラムはグラフィックス ウィンドウでプロットを更新します。 繰り返し、またはシナリオのクリックは、グラフィックスウインドウでボディとプロットを更新します。
  8. 結果とグラフ(Results and Graphs) を右クリックし、何れかを選択します:
    結果削除(Purge Results)
    結果を削除しますが、スタディの定義を保持します。
    設計変数履歴グラフ定義(Define Design History Graph)
    不連続変数だけを定義した場合、設計変数、目的(ゴール)、またはシナリオ数を基準とした制約条件の 2D グラフをプロットします。
    局所傾向グラフ定義(Define Local Trend Graph)
    目的(ゴール)、または設計変数を基準とした制約条件の 2D グラフをプロットします。 スタディ精度に 高精度(High Quality)オプションを使い、不連続変数のみを定義する場合、プロットは利用可能ではありません。
    ユーザー定義メニュー(Customize Menu)
    結果とグラフ(Results and Graphs)を右クリックするとき、メニューに現われるオプションを含むか、あるいは除外することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   最適化スタディを実行(Performing an Optimization Study)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
