目次を表示しない
比較ユーティリティの実行(Running the Compare Utility)
比較ユーティリティを実行するには:
  1. ユーティリティを ツール ツールバーからクリックするか、ツール(Tools) > 比較(Compare) メニューをクリックします:
    • ドキュメントの比較Tool_Compare_Documents_Utilities.gif。 2 つの SOLIDWORKS ドキュメント(または同じドキュメントの 2 つのコンフィギュレーション)のプロパティを比較します。 次のプロパティ タイプを識別します:
      • ファイルのプロパティ: ファイル(File) > プロパティ(Properties) > 要約(Summary)をクリックします。
      • ドキュメント特有のプロパティ: ファイル(File) > プロパティ(Properties) > ユーザー定義(Custom)をクリックします。
      • ドキュメント プロパティ. ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) をクリックします。 SOLIDWORKS Utilities は、部品に対する DimXpert の ドキュメント プロパティ の比較をサポートしません。
      SOLIDWORKS® Enterprise PDM ソフトウェア内の部品に対してドキュメント比較を実行できます。
    • フィーチャー比較 Tool_Compare_Features_Utilities.gif。 同じ部品の 2 つのバージョンの間(または同じ部品の 2 つのコンフィグレーション)のソリッド フィーチャーで、外観のプロパティ(色、光、テクスチャ)を含めての相違を識別します。 フィーチャーは名前とタイプにより比較されます。 2 つの部品でのフィーチャーが同じ名前とタイプを持っている場合、このツールはフィーチャーをペアにして、それらの個々のパラメータを比較します。
      フィーチャーは3つのカテゴリに分けられます:
      • 同一フィーチャー 同一のパラメータ値を持つ同じ名前とタイプ
      • 変更したフィーチャー 異なるパラメータ値を持つ同じ名前とタイプ
      • ユニークなフィーチャー ユニーク名とタイプ
      ご使用のコンピュータに FeatureWorks がインストールされている場合、パラメータ化されていないフィーチャーを開くと次のような状態になります:
      FeatureWorks によりフィーチャー認識を実行するかどうかを問うダイアログ ボックスが表示されます。 いいえ をクリックする必要があります。
      はい をクリックしてフィーチャー認識を開始する場合は、フィーチャー比較 タスク パネルで 比較を実行 をクリックしないでください。 同時に 2 つを実行することは好ましくない結果を持つ可能性があります。
    • ジオメトリ比較 Tool_Compare_Geometry_Utilities.gif: 2つの部品を比較して(または同じ部品の2つのコンフィギュレーション)、同じ部品の2つのバージョン間で違いを認識します。 ジオメトリ比較では面の比較と体積の比較の両方が実行されます。 2つのアセンブリでは、体積比較のみを比較することができます。
      変更された面、およびユニークな面はグラフィックス領域で別の色でハイライト表示されます。 同一の面では元の色が保持されます。
      体積比較の結果は、新しい <参照ドキュメント> と <変更したドキュメント> の体積の比較 ウィンドウに表示されます。 共通する体積、削除された材料、または追加された材料は異なる色で表示されます。
      ジオメトリ比較はソリッド モデルとサーフェス モデルの両方で使用できます。 2つのサーフェスモデルで、面の比較のみを比較することができます。
    • 部品表比較 Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif(アセンブリ、または図面)。 2 つの SOLIDWORKS アセンブリ、または図面ドキュメントから部品表テーブルを比較します。 2つのアセンブリ、2つの図面、またはアセンブリと図面から部品表テーブルを比較することができます。
      結果は、欠けている列や行、余分な列や行、失敗した行などをリストします。 比較はExcelベースの部品表をサポートしません。 このユーティリティはドキュメントのすべての部品表テーブルを見いだします。 BOM 1BOM 2 で、比較する部品表を選択します。不正な行の基準(Criteria for failed rows)の列も選択します。 不正な行は、両方の選択された列の部品表テーブルで同一のデータを持ちますが、他の列では同一ではないデータを持ちます。
      不足している列または余分な列を表示するには、両方の部品表で部品名(Part Number)列を含めなければなりません。
  2. 参照ドキュメント変更したドキュメント を選択します。 既に開かれているドキュメントのリストから選ぶか、ドキュメントを 参照 します。
    コンフィギュレーションを指定するには、ドキュメントを参照(Browse)します。 開く ダイアログ ボックスで、コンフィギュレーション を選択し、開く をクリックします。 同じドキュメントの2つのコンフィギュレーションを比較する場合、ファイル名は、 <document_name>_<configuration_name>.sld* に名前変更されます。
  3. 比較するアイテム の下で、追加のアイテムを選択し、必要に応じて比較します。 比較ユーティリティでは、複数のアイテムを同時に比較可能です。
    ジオメトリを比較している場合、 部品を整列(Align parts)を選択して、原点に関連し、異なる位置に配置されたボディに似通ったジオメトリを比較します。
  4. タスクパネルの一番上で、オプションTool_Options_Standard.gif(Options)をクリックして、比較オプション(Compare Options)ダイアログボックスを開きます。 ここで、単位、フィーチャーを表示する際の色、レポート オプションなどを変更できます。 これらのオプションは、比較を実行した後で変更することもできます。
  5. 比較を実行 をクリックし、比較を開始します。
  6. 比較 Compare_Tab.gif タスク パネルを開き、結果を表示します。 複数のアイテムを比較する場合、結果CompareResults_MultiTabs.gifの間を切り替えるためにタブを選択します。 back.pngPM_Next.gif をタスクパネルの一番上でクリックし、結果とパラメータパネルの間をナビゲートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   比較ユーティリティの実行(Running the Compare Utility)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
