目次を表示しない
穴ウィザード/Toolbox オプション(Hole Wizard/Toolbox Options)
SOLIDWORKS Toolbox がインストールされている場合、SOLIDWORKS は穴タイプと汎用部品の標準ライブラリを含みます。
SOLIDWORKS Toolbox の設定、拡張、使用の詳細は、SOLIDWORKS で ヘルプ (Help) > Toolbox ヘルプ (Toolbox Help) をクリックします。
このヘルプを表示するには、 ツール > アドイン を使用してToolboxアドインを開始する必要があります。
SOLIDWORKS Toolbox を使用する前に、企業やグループのポリシーに従って適切に設定されていることを確認します。 ほとんどの場合は、グループが中央 Toolbox を設定および管理します。 SOLIDWORKS のインストレーション中に Toolbox を指定する方法のガイダンスについては、SOLIDWORKS 管理者に確認してください。
選択した SOLIDWORKS Toolbox は、インストレーション後に変更できます。 SOLIDWORKS で ツール (Tools) > オプション (Options) をクリックします。 システム オプション タブの 穴ウィザード/Toolbox (Hole Wizard/Toolbox) をクリックします。
次のセクションでは、あらゆる設定に対して画面に表示されるすべてのオプションについて説明します。 実際に表示される Toolbox オプションは、コンピュータにある既存の SOLIDWORKS と Toolbox の設定、および、これまでに指定した SOLIDWORKS Installation Manager の選択内容によって異なります。
新しいnew-version Toolboxの作成(Create a new new-version Toolbox)
このコンピュータで SOLIDWORKS Toolbox の新しいバージョンを作成します。
[製品選択 (Product Selection)] 画面で新しいバージョンを作成する場合、SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Toolbox の順に展開し、Toolbox に対してどの規格をサポートするか選択します。 デフォルトでは、すべての規格が選択されます。
このコンピュータにある既存のToolboxは、いっさい変更されません。
既存のToolboxの参照またはアップグレード(Reference or upgrade an existing Toolbox)
既存のToolboxを使用します。参照(Browse)をクリックし、このインストレーションで使用するToolboxの位置を指定します。
  • Toolbox が以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョン用に設定されている場合は、現在のバージョンにアップグレードされます。 前のToolboxに対して行われたユーザー定義はすべて、アップグレードされたToolboxでも保持されます。
    Toolbox を新しい SOLIDWORKS メジャー リリース バージョンにアップグレードすると、この Toolbox は以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョンを実行しているコンピュータとの互換性がなくなります。
  • Toolbox が現在の SOLIDWORKS バージョン用に設定されている場合(既にアップグレードされた共有ネットワーク Toolbox を指定した場合)、その Toolbox に対するアップグレードは行われません。
  • Enterprise PDM環境でToolboxをアップグレードする場合には、追加的な手順が必要となります。 詳細は、SOLIDWORKS Toolbox の設定に関する注記(Notes About Configuring SOLIDWORKS Toolbox)を参照してください。
このオプションは、アドミニストレーティブ イメージの作成を除く、すべてのインストレーション シナリオで表示されます。
previous-version Toolboxのアップグレード(Upgrade a previous-version Toolbox)
以前のメジャー リリース バージョン用に設定されたToolboxを新しい位置にコピーし、このコピーを現在のバージョンにアップグレードします。
このオプションは、以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョンがコンピュータにインストールされているが、そのインストレーションを現在のリリースにアップグレードしないことを選択した場合に表示されます。
このオプションの目的は、古いバージョンの Toolbox を使用しているユーザーに影響を与えずに、以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョン用の Toolbox をアップグレードすることです。
インストールされている previous-version Toolboxのアップグレード(Upgrade this installed previous-version Toolbox)
より新しいバージョンにToolboxをアップグレードします。
このオプションは、以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョンを現在のバージョンにアップグレードする際に、以前のリリース用に設定された Toolbox がコンピュータ上で見つかった場合に表示されます。
インストールされている current-version Toolboxの使用(Use the installed current-version Toolbox)
SOLIDWORKS Installation Manager は、このコンピュータ上に現在の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョン用に設定された Toolbox があることを検出しました。
このオプションを選択すると、SOLIDWORKS はこの Toolbox を使用します。 アップグレードは行われません。
このオプションは、以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョンがコンピュータにインストールされているが、Toolbox は現在のバージョン用に設定されている場合に表示されます。 このような状況は、古い SOLIDWORKS バージョンを実行し続けているコンピュータに共有 Toolbox が作成された場合に生じる可能性があります。
クライアント コンピュータのToolbox位置を指定(Specify the Toolbox location for the client computer)
アドミニストレーティブ イメージからのクライアント インストール時に、デフォルトの Toolbox 位置としてネットワークまたはディレクトリ位置を指定します。
クライアント インストレーションの実行時に、この位置に以前の SOLIDWORKS メジャー リリース バージョン用に設定された Toolbox が存在する場合、SOLIDWORKS Installation Manager はその Toolbox をアップグレードします。
このオプションは、新しいアドミニストレーティブ イメージを作成するときに表示されます。
クライアント コンピュータ用に、アップグレードするか、既存のイメージで参照されているToolboxを使用します(Upgrade or use the Toolbox referenced in the existing image for the client computer)
アップデート中の既存のアドミニストレーティブ イメージで指定されたToolbox位置を使用します。
クライアント コンピュータ用に別のToolbox位置を選択します(Select a different Toolbox location for the client computer)
アップデート中の既存のアドミニストレーティブ イメージで指定されたものとは異なる Toolbox 位置を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   穴ウィザード/Toolbox オプション(Hole Wizard/Toolbox Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
