Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Collapse 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
SOLIDWORKS 문서 불러오기/내보내기
불러오기 일반 옵션
문서 불러오기
지오메트리 불러오기
파일 배포의 가장 좋은 방법
불러온 피처 편집
Expand 진단 불러오기 개요진단 불러오기 개요
문서 내보내기와 옵션 설정
DXF/DWG 고유 형식
Expand Print3DPrint3D
Expand AEC 소프트웨어에서 사용할 SOLIDWORKS 모델 내보내기AEC 소프트웨어에서 사용할 SOLIDWORKS 모델 내보내기
Expand 3DVIA.com에 게시하기3DVIA.com에 게시하기
Collapse 파일 형식파일 형식
3D XML 파일
ACIS 파일(*.sat)
Adobe Illustrator(*.ai) 파일
Adobe Photoshop(*.psd) 파일
Autodesk Inventor 파일
CADKEY 파일
CATIA 그래픽 파일
CATIA 파트 및 제품 파일 불러오기
DXF 3D 파일
Expand DXF/DWG 파일(*.dxf, *.dwg 파일)DXF/DWG 파일(*.dxf, *.dwg 파일)
Expand eDrawingseDrawings
고압축 그래픽(HCG) 파일
HOOPS 파일
IDF 파일
IFC 파일
Expand IGES 파일(*.igs, *.iges)IGES 파일(*.igs, *.iges)
JPEG 파일
SOLIDWORKS 모델을 *.lxo 파일로 내보내기
Mechanical Desktop 파일
Parasolid 파일(.x_t, .x_b)
Expand Adobe Portable Document Format(*.pdf) 파일Adobe Portable Document Format(*.pdf) 파일
SOLIDWORKS 파일을 Portable Network Graphics 파일로 저장
Expand Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일Pro/ENGINEER 및 Creo 파라미터 파일
Rhino 파일
Solid Edge 파일
Expand STEP 파일(*.step)STEP 파일(*.step)
Expand STL 파일(*.stl)STL 파일(*.stl)
TIFF 파일(*.tif)
TIFF, Photoshop 및 JPEG 내보내기 옵션
Unigraphics 파일
VDAFS 파일(*.vda)
Viewpoint 파일
Expand VRML 파일(*.wrl)VRML 파일(*.wrl)
XPS (XML Paper Specification) 파일
Expand 불러오기 및 내보내기 파일 버전 정보불러오기 및 내보내기 파일 버전 정보
Expand 2D를 3D로 변환2D를 3D로 변환
Expand 3D로 스캔3D로 스캔
Expand DXF/DWG 불러오기 마법사DXF/DWG 불러오기 마법사
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
MDT 트랜슬레이터는 Mechanical Desktop®(MDT) 파일의 파트와 어셈블리 정보를 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서로 불러옵니다.
시스템에 MDT이 설치되어 있어야 하지만 MDT 트랜슬레이터를 사용하기 위해 프로그램을 실행할 필요는 없습니다. MDT 트랜슬레이터가 DXF/DWG 불러오기 마법사와 통합되었습니다.
MDT에서 대형 어셈블리를 불러올 때 가능한 SOLIDWORKS 옵션은 다음과 같습니다.
  • 파일을 SOLIDWORKS로 열기 이전에, Mechanical Desktop을 시작하고 MDT 응용 프로그램에서 MDT 파일을 엽니다.
  • MDT 임시 파일 경로를 공간이 충분한 드라이브로 지정하십시오(1GB 최소).
  • 파일 페이지 크기를 적절한 크기로 조절하십시오. 해상도가 낮은 시스템에 주로 해당됩니다.
MDT파일에는 파트, 어셈블리, 도면 파일의 조합을 포함 할 수 있습니다. MDT 트랜슬레이터는 MDT 파일의 내용에 따라 다른 변환 옵션을 나타냅니다. MDT 트랜슬레이터는 MDT 어셈블리의 구속 조건 불러오기를 지원합니다.
MDT 트랜슬레이터는 불러오기를 하는 동안 다음 항목을 지원합니다.
  • 데이터의 복잡도에 따라 크기가 130MB를 초과하는 MDT 대형 어셈블리 파일
  • 점과 점, 선과 선 메이트를 포함한 모든 메이트 유형.
  • MDT 복합 피처, 도구 바디로 일컬어짐.
  • MDT 나사 구멍(나사산 표시 주석).
  • MDT 설계 변수 테이블(Design Variable Tables - Global Variable Sheets).
  • MDT 작업 피처(Work Planes, Work Axes, Work Points).
  • MDT 패턴 피처, 분리 멀티 바디 작성.
AutoCAD를 사용해 온 경우에는 SOLIDWORKS가 파일을 AutoCAD 파일이 아닌 MDT 파일로 읽을 수 있도록 SOLIDWORKS에서 MDT 파일을 열기 전에 Mechanical Desktop을 엽니다.
.mdt 파일 불러오기
MDT 파일 여는 방법
  1. 열기(표준 도구 모음) 또는 파일 > 열가을(를) 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서, 파일 형식Dxf (*.dxf) 또는 Dwg (*.dwg) 파일로 지정하고 열기를 클릭합니다.
  3. DXF/DWG 불러오기 마법사에서 파일에서 MDT 데이터 불러오기(파트, 어셈블리, 도면으로 불러오기)을(를) 선택한 후 다음을(를) 클릭합니다.
    Mechanical Desktop을 설치하지 않았을 경우에는, MDT 데이터 불러오기 옵션을 사용할 수 없습니다.
  4. 문서 설정 화면에서 모델레이아웃 탭 옵션을 선택한 후 마침을(를) 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   Mechanical Desktop 파일
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
