동일한 어셈블리 또는 다른 어셈블리에서 기존 하니스를 재사용할 수 있습니다. 재사용된 배선은 원래 배선과 동일한 와이어 정의 및 커넥터를 사용하지만, 재사용된 배선 경로를 고유한 것으로 편집할 수 있습니다.
전기 배선 어셈블리를 재사용하려면 전기 어셈블리를 오른쪽 클릭하고 배선 재사용
을 선택하거나 을 클릭합니다.
배관 재사용 명령으로 기존의 하니스 어셈블리를 찾을 수 있습니다. 재사용된 하니스는 사용자 정의 속성 및 설정 속성의 품명을 포함하여 모체 하니스의 속성을 상속합니다. 모체의 품명이 빈칸이면 재사용된 하니스는 모체 어셈블리에 있는 어셈블리 이름을 가져옵니다. 각 배관선 길이는 재사용된 하니스의 각 배관선에 지정되고 고정 길이 파라미터가 적용됩니다. 하나 이상이 존재하는 경우 모든 설정도 재사용된 배관에 적용됩니다.
재사용된 배관이 원래 배관과 같은 어셈블리에 있으면 한 어셈블리에 있는 두 개의 인스턴스처럼 BOM에서 그룹화됩니다.
배관 경로에서 한 편집은 재사용된 배관에서 모체 하니스로 연장되지 않습니다. 재사용한 배관은 사본입니다. 설계 의도를 유지하고 재사용된 배관을 모체에서 벗어나게 하기 위해 몇 개의 피처가 비활성화되었습니다. 예를 들어, 접합, 커넥터 또는 어셈블리 피처를 재사용된 배관에 추가할 수 없습니다. 하지만 클립 및 전개를 통해 재사용된 배관이 도면을 생성하도록 할 수 있습니다.
재사용된 배관은 FeatureManager 디자인 트리에서 고유한 아이콘으로 식별됩니다. 새 커넥터를 추가하거나 와이어를 변경하여 모체의 배관 설계를 편집해야 할 경우 재사용된 배관과 모체 사이의 링크를 제거할 수 있습니다.
링크를 제거하려면 재사용된 배관 어셈블리를 오른쪽 클릭한 후 하니스 링크 해제를 선택합니다. 모든 배관 피처는 복원되고 아이콘은 제거되며 재사용한 배관은 BOM에서 모체와 그룹으로 묶이지 않습니다.
