Ukryj spis treści
Punkty połączenia i trasy
Punkty połączenia
Punkt połączenia jest punktem w łączniku (kołnierzu, kolanku, złączu elektrycznym), gdzie zaczyna się lub kończy segment wyznaczania trasy (rura grubościenna, cienkościenna lub kabel). Segment wyznaczania trasy może być wygenerowany kiedy co najmniej jeden koniec jest przyłączony do punktu połączenia. Każda część łącznika musi zawierać punkt połączenia dla każdego portu, umiejscowiony tam, gdzie ma zaczynać się lub kończyć sąsiadująca rura grubościenna, cienkościenna lub kabel.
Wszystkie komponenty wyznaczania trasy (za wyjątkiem uchwytów i wieszaków) wymagają jednego lub kilku punktów połączenia. (Złączki zwężkowe mimośrodkowe mają dwa Punkty połączenia.) Punkty połączenia są wykorzystywane do:
  • Oznaczenia komponentu jako komponentu wyznaczania trasy (instalacji rurowej lub elektrycznej).
  • Identyfikowania typu połączenia (połączenie rurowe, połączenie elektryczne).
  • Identyfikowania podtypu: na przykład kabel taśmowy jest typem elektrycznego punktu połączenia.
  • Definiowania dodatkowych atrybutów, takich jak średnica rury grubościennej lub specyfikacja.
  • Oznaczania początku i końca rur grubościennych. Na przykład pozycję rury grubościennej można ustawić tak, by przechodziła przez łącznik poprzez umieszczenie punktu połączenia w żądanej odległości wewnątrz łącznika.
w przypadku złącz elektrycznych, należy używać tylko jednego punktu połączenia i umieścić go w miejscu, gdzie przewody lub kable wychodzą ze złącza. Można dodać jeden punkt połączenia dla każdego wtyku, lecz konieczne jest wtedy użycie narzędzia ID punktu połączenia schematu wtyku w celu zdefiniowania numeru wtyku. Patrz Złącza elektryczne.
Dla komponentów instalacji rurowej należy dodać jeden punkt połączenia dla każdego portu. Na przykład: kołnierz posiada jeden punkt połączenia, a trójnik posiada ich trzy.
Kreator komponentów wyznaczania trasy może pomóc w sprawdzaniu poprawności lub dodawaniu punktów połączenia. Można również zdefiniować zachowanie umieszczenia punktu połączenia po umieszczeniu części. Można dodać wszystkie możliwe punkty połączenia, nie dodawać żadnych lub wybrać punkty, które mają być do dodania. Jeśli jednak używana jest lista od-do, to ustawienie jest ignorowane.
Kreator nie wyszczególnia zaworów ani sit. Jednakże zawory i sita - podobnie jak złączki zwężkowe - posiadają dwa punkty połączenia i jeden punkt trasy, tak więc można wykorzystać ustawienie złączki zwężkowej w celu sprawdzenia poprawności zaworu lub sita.
Punkty trasy
Punkt trasy jest punktem w łączniku (kołnierz, kolanko lub złącze elektryczne), który jest używany do ustalania pozycji łącznika w punkcie przecięcia lub punkcie końcowym w szkicu trasy. W przypadku uchwytów punkty trasy pomagają w wyznaczeniu ścieżki tras elastycznych.
Jeżeli łącznik ma kilka przyłączy (takich jak trójnik czy krzyżak), musimy utworzyć punkt szkicu w punkcie przecięcia osi łącznika przed dodaniem Punktu trasy.
Punkty połączenia złożenia
Punkt połączenia złożenia jest punktem, gdzie trasę można połączyć ze złożeniem. Ma takie same znaczenie dla złożenia jak punkt połączenia dla łącznika.
Punkt trasy złożenia
Punkt trasy złożenia jest punktem, który pozwala umieścić złożenie na lub przy końcu trasy. Ma takie same znaczenie dla złożenia jak punkt trasy dla łącznika. Na przykład złożenie filtra może mieć punkt trasy złożenia, aby wskazać, w jaki sposób dopasowuje się wzdłuż segmentu rury.
* Wymagane
Strona:   Punkty połączenia i trasy
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2015 SP05
