Translator części Autodesk Inventor importuje pliki części i złożeń Autodesk Inventor® jako dokumenty części SOLIDWORKS. Importowane pliki części mogą zawierać tylko operacje lub geometrię.
Można wybrać import indywidualnych operacji obiektów lub import obiektów jako pojedynczych obiektów bryłowych.
SOLIDWORKS rozpoznaje sfazowanie, pochylenia, wyciągnięcie, wyciągnięcie wycięcia, wyciągnięcie/obrót z wyborem konturu, zaokrąglenie, otwory, szyki liniowe i kołowe, lustro, geometrię odniesienia, obrót, wycięcie przez obrót, skorupę, szkic, wymiary szkicu, wyciągnięcie po ścieżce, wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce, gwinty.
Historia operacji jest importowana, co pozwala na przewinięcie wstecz zmian dokonanych w pierwotnym pliku Inventor.
SOLIDWORKS importuje nierozpoznane operacje jako obiekty bryłowe.
Aby otworzyć część lub złożenie Autodesk Inventor, należy:
- Kliknąć Otwórz
(pasek narzędzi Standard) lub .
- W oknie dialogowym ustawić Pliki typu na Inventor Part (*.ipt) lub Inventor Assembly (*.iam) a następnie kliknąć Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje importu ustawić opcje na karcie Ogólne a następnie kliknąć OK.
- W oknie dialogowym Otwórz przejść do pliku a następnie kliknąć Otwórz.
- Kiedy pojawi się monit wybrać Operacje lub Obiekt.
Można opcjonalnie porównać właściwości masy w importowanym pliku z właściwościami w pierwotnym pliku, aby określić czy podczas importu nastąpiły zmiany w geometrii.
Translator Inventora obsługuje wszystkie wersje Autodesk Inventor od Autodesk Inventor 11 włącznie.
Aby otworzyć pliki części (.ipt) lub złożenia (.iam) Autodesk Inventor w SOLIDWORKS jako operacje, konieczne jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania Inventor 11. Można użyć Inventor View, aby importować pliki bez potrzeby instalowania programu Inventor.
