W częściach wieloobiektowych możemy przenosić, obracać i kopiować obiekty bryłowe i powierzchniowe.
Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Przenieś/Kopiuj, należy:
Kliknąć Przenieś/Kopiuj obiekty
(pasek narzędzi Operacje) lub .
Obiekty do przeniesienia/kopiowania
Obiekt bryłowy i powierzchniowy lub graficzny do przeniesienia/kopiowania |
Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione. W środku ciężkości wybranych obiektów pojawi się triada.  |
Kopiuj |
Wybrać, aby skopiować obiekty i ustawić wartość Liczby kopii . Usunąć zaznaczenie, aby przenieść obiekty zamiast je kopiować.
Liczba kopii |
Przenieś
Odnośnik translacji |
Ustawia kierunek przeniesienia. Należy wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Ustawia wartości dla przenoszenia obiektów. |
Odległość |
Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika translacji . Ustawia odległość przeniesienia. Aby zmienić kierunek przeniesienia, należy wpisać ujemną liczbę. |
Do wierzchołka |
Dostępne po wybraniu wierzchołka dla Odnośnika translacji . Należy wybrać drugi wierzchołek. Obiekty zostaną przeniesione do drugiego wierzchołka. |
Obrót
Ustawić wartości lub użyć triady w celu obrócenia obiektów.
Odnośnik obrotu |
Wybrać krawędź lub wierzchołek w obszarze graficznym, aby zdefiniować oś obrotu.
X początku obrotu, Y początku obrotu, Z początku obrotu |
Ustawić wartości współrzędnych początku układu współrzędnych obrotu (punktu względem którego następuje obrót obiektów). Wartościami domyślnymi są współrzędne środka ciężkości wybranych obiektów. |
X kąta obrotu, Y kąta obrotu, Z kąta obrotu |
Ustawić wartości kąta obrotu wokół osi X, Y i Z. |
Kąt |
Dostępne po wybraniu krawędzi dla Odnośnika obrotu . Ustawia wartości kąta obrotu. |
Wybrać Powiązania, aby zastosować wiązania pomiędzy obiektami. Ustawić opcje w panelu poniżej.
Wybrać w obszarze graficznym obiekty do przeniesienia przy zastosowaniu wiązania. Wybrane obiekty poruszają się jako jeden element. Obiekty, które nie zostały wybrane są traktowane jako unieruchomione.
Ustawienia wiązania
Elementy do wiązania |
Wybrać dwa elementy (ściany, krawędzie, płaszczyzny itd.), pomiędzy którymi ma nastąpić wiązanie. |
Dodaj |
Kliknąć, aby dodać wiązanie po wybraniu typu wiązania i ustawieniu poniższych parametrów. Kliknąć Cofnij, aby wyczyścić wybór.
Wybrać typ wiązania. |
Wszystkie typy wiązań są zawsze pokazane w menedżerze właściwości PropertyManager, ale dostępne są tylko wiązania mające zastosowanie dla wybranych elementów.
Wspólne |
Równoległy |
Prostopadły |
Styczne |
Koncentryczne |
Odległość |
Wybrać, a następnie ustawić Odległość. Wybrać Odwróć kierunek odsunięcia , aby zmienić kierunek.
Kąt |
Wybrać, a następnie ustawić Kąt.
Wyrównanie wiązania |
Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Wyrównany
Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w tym samym kierunku.
Anty-wyrównane
Umieszcza obiekty tak, aby wektory normalne lub osie wybranych ścian wskazywały w przeciwnych kierunkach.
Wiązania
Pole
Wiązania zawiera wszystkie wiązania w zestawie wiązań (wszystkie wiązania dodane w czasie gdy menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty). Gdy w polu
Wiązania występuje wiele wiązań, możemy wybrać jedno wiązanie do edycji.
W częściach wieloobiektowych, możemy stosować zestawy wiązań do tego samego obiektu. Wiązania określone w ramach różnych zestawów mogą być ze sobą w konflikcie. Na przykład, można zastosować wiązanie prostopadłe pomiędzy dwiema ścianami w jednym zestawie, a w innym zestawie zastosować wiązanie równoległe pomiędzy tymi samymi dwiema ścianami.
Opcje
Pokaż podgląd |
Gdy opcja ta jest wybrana, podgląd wiązania pojawia się po dokonaniu wyborów wystarczających do utworzenia prawidłowego wiązania.
