Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand RotaRota
Expand SimulaçãoSimulação
Collapse SimulationXpressSimulationXpress
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Glossário
Ocultar Sumário
Recursos gerais no SOLIDWORKS Simulation
Análise de montagens e peças multicorpos
Você pode analisar montagens e peças multicorpos inteiras, não apenas um componente por vez. Pode também atribuir diferentes materiais a cada componente. Há vários comandos disponíveis para simplificar grandes montagens.
Análise de tensão com condições de contato
O SOLIDWORKS Simulation fornece opções para a análise de componentes em contato como parte da análise de tensão. Você pode atribuir condições de contato de componentes ou locais a faces que se tocam ou têm um espaçamento entre elas. As opções de atrito e grandes deslocamentos têm suporte na análise de contato.
Modelagem de casca de peças e montagens finas e de chapa metálica
O SOLIDWORKS Simulation analisa peças finas e de chapa metálica com maior eficiência. Quanto mais fina a peça é, maior o número de elementos necessário para modelar a peça e o SimulationXpress pode não conseguir resolver o problema. O SOLIDWORKS Simulation usa um pequeno número de elementos de casca em vez de um grande número de elemento tetraédricos para gerar a malha de peças finas. Elementos de casca são naturalmente adequados para a modelagem dessas peças. Sua eficiência não deteriora conforme a espessura diminui.
Análise de soldagens usando elementos de viga
O SOLIDWORKS Simulation deriva automaticamente seções transversais de viga da geometria do sólido, detecta juntas e aplica cargas e restrições.
Tipos de elemento mistos
O SOLIDWORKS Simulation oferece opções para combinar elementos sólidos, de casca e de viga no mesmo estudo.
Tipos de análise
Além de amplas opções de análise de tensão em cada etapa do processo de análise do projeto, o SOLIDWORKS Simulation oferece os seguintes tipos adicionais de análise:
Estudos múltiplos
Você pode criar muitos estudos para representar cenários hipotéticos. Ferramentas como duplicar e arrastar-e-soltar ajudam a definir rapidamente cenários hipotéticos. Não há restrição ao número de tipos de estudo que você pode criar.
Entrada de dados para análise paramétrica e estudos de tabela de análise
O SOLIDWORKS Simulation permite definir parâmetros e expressões para definir a entrada de dados para as análises. Semelhante ao uso de tabelas de projeto para definir configurações no SOLIDWORKS, o SOLIDWORKS Simulation usa tabelas de análise para definir estudos por meio de tabelas de análise. Em seguida, você pode representar graficamente os resultados importantes usando diversos conjuntos de tabelas de análise.
Detecção de tendências
O Rastreador de tendências ajuda a detectar tendências nos resultados de diferentes iterações de um estudo estático. Os resultados são apresentados de forma a comparar uma linha de base com as iterações subseqüentes.
Consultor do Simulation
Esta ferramenta, semelhante ao Assistente do SimulationXpress, o orienta através do processo de simulação e oferece uma interpretação dos resultados. Obtendo respostas para uma série de perguntas, o Assistente do Simulation reúne os dados necessários, determina os tipos de estudo adequados, cria estes estudos automaticamente e controla a interface.
Sensores
Os sensores do Simulation são integrados com o SOLIDWORKS e permitem rastrear os resultados do Simulation em um ou mais estudos. Você pode definir alertas sonoros e visuais para comparar os valores rastreados a limites pré-definidos. Os sensores podem rastrear dados de fator de segurança para conectores, tensão, deformação, forças de conector, forças de corpo livre, resultados térmicos, velocidade e aceleração.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Recursos gerais no SOLIDWORKS Simulation
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
