Ocultar Sumário
Linha de tempo
A linha de tempo é a interface temporal da animação. A linha de tempo fica à direita da árvore de projeto do MotionManager. A linha de tempo mostra os tempos e tipos dos eventos de animação do estudo de movimento.
Interface do usuário
Conforme você posiciona a barra de tempo, move os componentes na área de gráficos, adiciona elementos de simulação ou altera as propriedades visuais, a linha de tempo mostra essas alterações usando pontos-chave e barras de alteração.
A linha de tempo é dividida por linhas de grade verticais que correspondem a marcadores numéricos que mostram o tempo. O marcado numérico começa em 00:00:00. A escala de tempo depende do tamanho da janela e do nível de zoom.
Visualizações
Para exibir os componentes em um determinado momento, clique no tempo na linha de tempo. Isso coloca a barra de tempo naquele momento e mostra a visualização das posições dos componentes.
Quando definir a barra de tempo, não clique em um ponto-chave.
Atalhos da Linha de tempo
Depois de posicionar a barra de tempo e fazer alterações no Estudo de movimento, você pode editar a animação arrastando os pontos-chave.
Área da linha de tempo
Clique com o botão da direita na área da linha de tempo e selecione um dos seguintes:
  • Colocar ponto-chave. Adicione um novo ponto-chave no local do ponteiro e arraste-o para ajustar seu local.
    As propriedades do novo ponto-chave correspondem às do estado atual do modelo:
    • Posição do componente selecionado
    • Orientação da vista
    • Propriedades da câmera. luz ou posicionamento selecionado
  • Colar. Cola o ponto-chave que você cortou ou copiou anteriormente.
  • Selecionar tudo. Selecione todos os pontos-chave para agrupá-los. Em seguida você pode:
    • Arrastá-los como um grupo.
    • Clique com o botão direito em um ponto-chave, depois selecione Excluir para retornar a animação a estado em que estava antes da animação.
  • Assistente de Animação. Abra o Assistente de animação.
Uma linha de tempo em vermelho indica uma falha do solver de movimento. Se a linha de tempo estiver vermelha, tente um dos seguintes:
  • Suprimir ou remover posicionamentos desnecessários.
  • Simplificar os posicionamentos.
  • Especificar o movimento de outra maneira; por exemplo, usando um motor em vez de uma chave de componente.
Pontos-chave
Selecione e arraste os pontos-chave para movê-los ao longo da linha de tempo:
  • Ctrl + arraste os pontos-chave para copiá-los para outro momento na linha de tempo.
  • Arraste a chave (linha superior) para alterar a duração do estudo sem mudar os locais dos outros pontos-chave.
  • Alt + arraste a chave da montagem para aplicar uma escala ao estudo de movimento, incluindo todos os pontos-chave.
Quando você arrasta o ponto-chave 0 seg de um posicionamento não suprimido, o software suprime o item em 0 segundo e deixa de suprimi-lo no novo ponto inicial. Quando você arrasta o ponto-chave 0 seg de uma luz, um motor ou uma força que esteja ativado, o software desliga o item em 0 segundo e liga-o no novo ponto inicial.
Clique com o botão direito em qualquer ponto-chave ao longo da linha de tempo e faça o seguinte:
  • Cortar, Copiar, Colar ou Excluir. Estas funções estão disponíveis com as seguintes restrições:
    • Cortar ou Excluir. Não disponível para pontos-chave na marca 00:00:00.
    • Colar. Disponível em qualquer lugar ao longo da linha de tempo depois que você seleciona Cortar ou Copiar.
  • Selecionar tudo. Disponível para qualquer ponto-chave.
  • Múltiplos pontos-chave. Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar mais de um ponto-chave.
  • Selecione Inverter caminho para inverter a animação das entidades que correspondem aos pontos-chave selecionados:
    • A posição e qualquer propriedade visual são revertidas.
    • Nenhuma sequência reversa adicional de animação é criada.
  • Substituir ponto-chave. Atualiza o estado do modelo para os pontos-chave selecionados. Por exemplo, se você definir uma animação com um posicionamento suprimido, depois cancelar a supressão, alguns pontos-chave podem ficar vermelhos porque o posicionamento, como ele foi definido anteriormente, impede alterações visuais ou movimentos
Redefinir o ponto-chave
Para redefinir o ponto-chave, coloque a barra de tempo no ponto-chave vermelho. Clique com o botão da direita e selecione Substituir ponto-chave. Redefina o ponto-chave para a posição permitida pelo posicionamento.
  • Suprimir. Exclui o ponto-chave selecionado e os relacionados de sua função atribuída.
Supressão cancelada Supressão selecionada
Modo de interpolação
Selecione um modo de interpolação para controlar a aceleração ou desaceleração de um componente ou propriedade visual durante a reprodução.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Linha de tempo
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
