Ocultar Sumário
Conexão e pontos de rota
Pontos de conexão
Um ponto de conexão (PontoC) é um ponto em um acessório (flange, cotovelo, conector elétrico etc.) onde um segmento de rota (tubo rígido, tubo flexível ou fio) começa ou termina. Um segmento de rota só pode ser gerado quando pelo menos uma extremidade está conectada a um ponto de conexão. Cada acessório precisa conter um ponto de conexão para cada porta, posicionado onde você quer que o tubo ou cabo comece ou termine.
Todos os componentes e rota (exceto clipes e suportes) requerem um ou mais pontos de conexão. (Redutores excêntricos têm dois PontosC) Os pontos de conexão são usados para:
  • Marcar um componente como sendo um componente de rota (tubular ou elétrica).
  • Identificar o tipo de conexão (tubular ou elétrica).
  • Identifique o subtipo. por exemplo, um cabo de fita tem um tipo de componente elétrico.
  • Definir atributos adicionais como diâmetro ou especificação do tubo rígido.
  • Marcar o início e o final dos tubos. Por exemplo, você pode posicionar um tubo de forma que ele penetre um acessório colocando um ponto de conexão na distância adequada dentro do acessório.
Para conectores elétricos, use apenas um PontoC e posicione-o no local de saída dos fios ou do cabo do conector. Você pode adicionar um pontoC por pino, mas, nesse caso, terá que usar ID do pino esquemático do PontoC para definir o número do pino. Consulte Conectores elétricos.
Para componentes de tubulações rígidas, adicione um ponto de conexão para cada porta. Por exemplo, um flange tem um ponto de conexão, enquanto um tê tem três.
O Assistente de componente de rota pode ajudá-lo a validar uma peça ou adicionar pontos de conexão. Você pode também definir o comportamento de posicionamento do PontoC depois de colocar uma peça. Você pode defini-lo para adicionar todos os pontos de conexão possíveis, nenhum ponto ou especificar os pontos a adicionar. Se você estiver usando uma Lista De-Para, essa configuração será ignorada.
O assistente não lista válvulas ou filtros (peneira). Contudo, como os redutores, as válvulas e filtros têm dois pontos de conexão e um ponto de rota, portanto você pode usar a configuração de redutor para validar a válvula ou filtro.
Pontos de rota
Um ponto de rota (PontoR) é um ponto em um acessório (flange, cotovelo, conector elétrico etc.) usado para posicionar o acessório em uma interseção ou um ponto final no esboço da rota. No caso de clipes, os pontos de rota ajudam a definir o caminho de rotas flexíveis.
Em um acessório com várias portas (como um "T" ou uma cruz), é necessário criar um ponto de esboço na interseção dos eixos do acessório antes de adicionar um ponto de rota.
Pontos de conexão de montagem
Um ponto de conexão de montagem (PontoAC) é um ponto em que uma rota pode ser unida a uma montagem. Ele tem a mesma função na montagem que o ponto de conexão tem em um acessório.
Pontos de rota de montagem
Um ponto de rota de montagem (PontoAR) é um ponto que posiciona uma montagem em uma rota ou no final dela. Ele tem a mesma função na montagem que o ponto de rota tem em um acessório. Por exemplo, uma montagem de filtro pode ter um ponto de rota de montagem para mostrar como ela se ajusta ao longo de um segmento de tubo rígido.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Conexão e pontos de rota
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2015 SP05
