Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Collapse Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Результат зондирования PropertyManager (Менеджера свойств)
Функция Зонд позволяет запросить эпюру и просматривать значения вычерченных величин в определенных узлах или центрах элементов.
Когда вы зондируете эпюру сетки, программное обеспечение отображает номер узла и глобальные координаты узла. Когда вы зондируете эпюру результатов, программное обеспечение отображает номер узла или элемента, значение построенного результата и глобальные координаты узла или центра элемента.
Например, на эпюре узловых напряжений появятся: номер узла, значение напряжения и глобальные координаты X, Y и Z.
Чтобы вывести список результатов в единицах выбранного справочного объекта, создайте эпюру относительно выбранного справочного объекта, затем используйте функцию Зонд.
Активируйте эпюру для зондирования результатов и выберите один из параметров:
  • Нажмите Зонд (инструменты результатов Simulation).
  • Нажмите правой кнопкой мыши эпюру в дереве исследования Simulation и выберите Зонд.
  • Выберите Simulation > Инструменты результатов > Зонд.
Параметры
В местоположении Зондирование результатов отдельных узлов или элементов, которые вы выберите в графической области.
Можно зондировать эпюры сечений на секущих гранях.
От датчиков Зондирование результатов в местоположениях, сохраненных в списках датчиков. Необходимо определить датчики Зависит от потока работы, чтобы просмотреть список датчиков.
При зондировании результатов из местоположений датчиков, заданных координатами, вместо точного местоположения датчика используется местоположение ближайшего узла.
Для выбранных объектов Зондирование результатов всех узлов или элементов на выбранных объектах (грани, кромки или вершины).
Расстояние (доступен для эпюр сетки и перемещений). Измерение расстояния между двумя узлами. Выберите два узла в графической области и информация о расстоянии появится в графической области и PropertyManager (Менеджера свойств).
Для частотных исследований и потери устойчивости формы колебаний иллюстрируют только профиль моды (то есть, перемещение узлов относительно друг друга). См. раздел «Выходные результаты частотного анализа».
Дополнительный параметр
Элемент Выберите для создания списка результатов зондирования только для элементов.
Узел Выберите для создания списка результатов зондирования только для узлов. Результаты указываются для узла сетки, ближайшего к выбранному местоположению.
Результаты
Отобразятся номер узла или элемента, значение вычерченного результата, глобальные координаты узла или центра элемента и имя компонента, если зондируется сборка.
  Список датчиков (Доступно только для элемента От датчиков) Список всех датчиков настоящей модели.
Грани, Кромки или Вершины (Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Результаты даны для всех узлов или элементов на выбранных объектах.
  Отразить рисунок кромки (Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Реверсируется прядок узлов в списке результатов для выбранной кромки.
  Обновление (Доступно только для Для выбранных объектов ). Щелкните, чтобы обновить список результатов при обновлении геометрических объектов в Грани, Кромки, или Вершины
  Сохранить примечания для эпюры (добавить датчик) (Доступно только для элемента От датчиков) Удерживает условные обозначения в графической области после закрытия окна PropertyManager.
Статистические данные
(Доступно только для элемента Для выбранных объектов) Отображается список значений вычерченных результатов на выбранных геометрических объектах. Появятся: сумма, среднее, максимальное, минимальное значения и СКЗ (среднеквадратичное значение).
Расстояние
(Доступно только для элемента Расстояние) Отображается список изменения местоположений по x, y и z, а также фактические расстояние после деформации между двумя узлами. Результаты появятся также в графической области.
Параметры отчета
Сохранить как датчик Выберите точки из списка Результаты, чтобы создать список датчиков.
Сохранить Сохранить результаты зондирования в файле со значениями, разделенными запятыми, *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Plot Создается двумерный график результатов. Между указанными значениями предполагается линейное отклонение. В графике предполагаются равные промежутки между последовательными местами зондирования.
Реакция (Доступно только для переходных исследований). Создается двумерный график результатов относительно шагов решения.
Примечания
Позволяет выбирать примечания для результатов зондирования, которые будут отображаться в графической области.
Отобразить номер узла/элемента Включает узел или номер элемента в результатах зондирования.
Показать расположение X, Y, Z Включает глобальные координаты в результатах зондирования.
Отобразить значение (Недоступно для элемента Расстояние). Включает значения, зависящие от результатов, такие как vonMises, URES или Temp.
Результаты зондирования можно переместить в графическую область путем перетаскивания.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Результат зондирования PropertyManager (Менеджера свойств)
*Отзыв:
Печать разделов
