Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Collapse Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Функциональные возможности "перетащить и оставить"
После того, как исследование определено, можно использовать перетаскивание и размещение, чтобы помочь вам оперативно и эффективно определить последующие исследования. Перетаскивание и размещение - то же самое, что копирование и вставка. В дереве исследования Simulation, выберите элементы, для которых нужно сделать копию и перетащите их на необходимую вкладку исследования Simulation.
Правила перетаскивания и размещения
  • Можно перетаскивать и размещать (или копировать и вставлять) исследования, материалы, нагрузки/ограничения, управление сеткой и результаты. Можно перетаскивать и размещать папки (включая все элементы внутри), один элемент или группу элементов.
  • Для предотвращения неверного ввода можно размещать элементы и папки только в допустимых пунктах назначения. При перетаскивании элемента, группы элементов или папки будут выделяться только допустимые пункты назначения в дереве исследования Simulation. Например, можно перетащить и разместить папки материалов и элементы из любого исследования в любое другое исследование, но нельзя перетащить и разместить папки или элементы Внешние нагрузки или Крепления из термического исследования в конструктивное (статическое, частотное или исследование потери устойчивости) или наоборот.
  • Несмотря на то, что температуры рассматриваются и в термическом, и в конструктивном анализе, программа не позволит перетащить и разместить температуры из термического исследования в конструктивное или наоборот.
  • Вы можете перетащить и разместить папки и элементы результатов из одного исследования в другое только того же типа. Например, при перетаскивание значка эпюры напряжений из статического исследования и переместите его над вкладкой исследования Simulation, только статические исследования позволят размещение значка. В данной таблице приведена сводка этих правил.
    Элемент для перетаскивания Разместить в Заметки
    Папка Детали или элементы в папке Детали Вкладка исследования Simulation Действительно для конструкционных и термических исследований (копирует материалы)
    Пака Внешние нагрузки или элементы в папке Внешние элементы Вкладка исследования Simulation Действительно только для соответствующих исследований (совместимый анализ и типы сетки)
    Папка Крепления или элементы в папке Крепления Вкладка исследования Simulation Действительно только для соответствующих исследований (совместимый анализ и типы сетки)
    Папка Соединения или элементы в папке Соединения Вкладка исследования Simulation Действительно только для соответствующих исследований (совместимый анализ и типы сетки)
    Папка Результаты или элементы в папке Результаты Вкладка исследования Simulation Действительно только для одного и того же типа исследования
    Папка Сетка Вкладка исследования Simulation Достоверность зависит от совместимости параметров контакта
    Элементы управления сеткой Вкладка исследования Simulation
Организация тел
Можно с легкостью применять элементы Simulation, сгруппировав тела в папках. Списки вырезов для балок и тела из листового металла отображаются в дереве исследования Simulation.
Чтобы создать подпапки, щелкните правой клавишей мыши папку в дереве исследований Simulation и выберите Создать новую папку. Затем можно перетащить объекты в новую папку.
Все параметры родительской папки доступны для созданной подпапки, например:
  • Можно указать одинаковые значения для свойств материалов для тел в подпапке папки Детали .
  • Можно перетащить существующие нагрузки давления в подпапку папкиВнешние нагрузки .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Функциональные возможности "перетащить и оставить"
*Отзыв:
Печать разделов
