Чтобы отобразить окноPropertyManager Свойства исследования движения, выполните следующие действия.
В открытом окне исследования движения щелкните Параметры исследования движения
(панель инструментов MotionManager).
Анимация
Кадров в секунду |
Данное значение, умноженное на протяженность анимации, даст общее количество заснятых кадров. Данное значение не влияет на скорость воспроизведения. |
Basic Motion
Кадров в секунду |
Геометрическая точность |
Basic Motion создает сетки из изогнутой геометрии. Чем выше точность, тем ближе к исходной геометрии становится сетка. Это делает моделирование конфликта более точным, но требует больше времени для расчета. |
Разрешение 3D контакта |
Управляет разрешенным количеством проникновений геометрических сеток. Более низкое значение позволяет больше проникновений в сетке. Использование Контакта твердого тела дает более гладкое движение, особенно в ситуациях с тугой посадкой. Например, можно включить данные Контакта твердого тела до расчета гладкого движения шара, катящегося по каналу с небольшим зазором. |
Анализ движения
Кадров в секунду |
Анимировать во время моделирования |
Очищение этого параметра убыстряет время расчета, но графика не отображает движение во время расчета моделирования. |
Заменить повторяющиеся ограничения втулками |
Этот параметр преобразовывает все сопряжения в сборке во втулки. В большинстве случаев, это убыстряет время расчета.
Параметры втулок
Меняется жесткость и демпфирование всех втулок, заменяющих повторяющиеся сопряжения.
Отобразить графику результатов в виде каркасного представления |
SOLIDWORKS Motion обычно представляет формы в качестве многосторонних многоугольников. Чем больше сторон, тем более четко SOLIDWORKS Motion представляет геометрию. Однако, использование Контактатвердого тела увеличивает время расчета. |
Использовать точный контакт |
Выберите, чтобы рассчитать контакт, используя уравнения, соответствующие твердым телам. Очистите, чтобы рассчитать контакт приблизительно, используя геометрию многосторонних многоугольников. При использовании параметра Использовать точный контакт рассчитанный контакт будет аналитически верным, однако расчет может занять больше времени, чем приблизительное решение. |
Точность |
Более высокое значение увеличит необходимое для расчета время. |
Настройки цикла |
Определяет частоту цикла или период. Настройки цикла определяют угол цикла, используемый в настраиваемых профилях двигателя или силы. Выберите один из указанных ниже параметров:
Частота циклов
Определяет частоту циклов в циклах в секунду.
Время цикла
Определяет время цикла в секундах.
Эпюра по умолчанию |
Определяет отображение эпюры. |
Дополнительные параметры |
Дополнительные параметры для опытных пользователей. |
Общие параметры
Использовать данные настройки в качестве значений по умолчанию для новых исследований движения |
При выборе этого параметра перед закрытием PropertyManager Свойства исследования движения настройки применяются в качестве настроек по умолчанию к каждому созданному Вами исследованию движения. |
Отобразить все сообщения программы решения Motion Analysis |
Выберите этот параметр, чтобы отображать сообщения во время Анализа движения. |
