Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства компонента
Используйте панель Свойства компонента для просмотра и редактирования свойств компонента.
Для открытия этой панели выполните следующие действия.
В виде дерева разверните элемент Компоненты, нажмите компонент правой кнопкой мыши и выберите параметр Свойства.
Обозначение компонента ECAD
Имя компонента. Используется приложением CircuitWorks для определения уникальности компонента.
Обозначение детали ECAD
Обозначение детали. Должно использоваться приложением CircuitWorks (в сочетании с именем компонента) для определения уникальности компонента.
Статус перестроения
Указание способа построения компонента, который будет использоваться CircuitWorks.
  • Построить новый – деталь компонента отсутствует отсутствует в библиотеке компонентов, поэтому CircuitWorks создает новую модель SOLIDWORKS и добавляет ее в библиотеку.
  • Из библиотеки – приложение CircuitWorks использует существующую модель из библиотеки компонентов.
Чтобы заменить существующую модель из библиотеки, измените способ построения Из библиотеки на Построить новый.
Нет. Экземпляры
Общее количество экземпляров компонентов данного типа. Только чтение.
Тип компонента ECAD
Тип компонента: Электрический или Механический.
Высота компонента ECAD (мм)
Укажите высоту, отличную от нуля, чтобы в приложении CircuitWorks моделирование компонентов выполнялось в трехмерных, а не двумерных эскизах.
В дереве CircuitWorks компоненты с ненулевой высотой обозначаются значком , а при предварительном просмотре они отображаются в виде каркаса, а не в твердого тела.
Ориентация
Отображение ориентации детали, например Спереди . Если компонент существует в библиотеке, то значок отображает ориентацию модели. В противном случае значок показывает ориентацию по умолчанию, которая будет использоваться приложением CircuitWorks для построения модели. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры CircuitWorks – Модели.
Приложение CircuitWorks выполняет построение сборок в SOLIDWORKS на основе по-разному выровненных компонентов, поворачивая их так, как необходимо.
Компонент SOLIDWORKS Указывает местоположение и имя файлы модели SOLIDWORKS для компонента библиотеки CircuitWorks.
Конфигурация SOLIDWORKS Указывает имя конфигурации SOLIDWORKS для компонента в данной модели CircuitWorks. (Дата сохранения) задает текущую активную конфигурацию.
Префикс кодового обозначения Указывает букву, добавленную к кодовым обозначениям для новых копий данного компонента. Например, если префикс кодового обозначения является C и на плате используются два конденсатора, программа назначит кодовое обозначение C1 первому конденсатору, а C2 второму при экспорте модели в SOLIDWORKS.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства компонента
*Отзыв:
Печать разделов
