Можно просмотреть и изменить свойства корпуса, такие как свойства областей, исключающих размещение компонентов.
Для доступа к панели Свойства выполните следующие действия.
В виде дерева разверните нужный узел корпуса (например
Области, исключающие размещение компонентов), затем щелкните корпус правой кнопкой и выберите
Свойства.
Не все типы корпусов имеют одинаковые свойства. Например, некоторые области, исключающие размещение или допускающие размещение, являются двумерными, а не трехмерными, и поэтому не имеют высоты.
Название |
Определение имени корпуса. |
Владелец |
Определение владельца. Владелец поддерживается не во всех системах ECAD. Программа CircuitWorks может изменять свойства корпуса, игнорируя значение владельца. Значение можно изменить перед экспортом данных IDF:
ECAD
Модель можно изменить только в системе ECAD.
MCAD
Модель можно изменить только в системе MCAD.
Неизвестно
Модель можно изменить в любой системе.
Сторона платы (только для некоторых типов корпусов) |
Определение местоположения корпуса:
Слои трассировки (только для трассировки корпусов) |
Определение местоположения трассировки корпуса:
Сверху
Снизу
Оба
Внутренний
Все
Начало определения (только для чтения) |
Определение слоя, с которого начинается корпус. |
Конец определения (только для чтения) |
Определение слоя, на котором заканчивается корпус. |
Начальная высота |
Определение высоты нижней части корпуса относительно нижней части платы. |
Конечная высота (только для свойств группы) |
Определение высоты верхней части корпуса относительно нижней части платы. |
Толщина (мм) (только для трехмерных корпусов) |
Определение толщины корпуса. |
Статус фильтра |
Включено
Определение включения корпуса.
Отфильтровано
Определение исключение корпуса при выполнении построения в SOLIDWORKS.
