Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Параметры"
Используется для создания параметров, которые можно связать с размерами модели, глобальными переменными, материалами и элементами в исследованиях моделирования или движения. Можно также изменять или удалять существующие параметры.
Можно использовать параметры в исследованиях проектирования и связывать их с переменными, которые могут изменяться при каждом повторении сценария оценки или оптимизации проектирования.
Чтобы открыть диалоговое окно Параметры, нажмите Вставить > параметры исследования > проектирования.
Установленные параметры можно также просмотреть в узле Параметры дерева исследований Simulation.
Имя Введите имя параметра.
Категория Определяет выбор одного из следующих типов параметров:
Размер модели:
Линейные, угловые или элементы массива
Глобальная переменная
Глобальные переменные определяются в диалоговом окне Добавить уравнение.
Simulation
Свойства исследований, сетка, нагрузки, крепления, оболочки, контакт
Материал
Материал однотельных или многотельных деталей
Motion
Свойства исследований, двигатели, пружины и демпферы, контакт
Значение Отображает числовое значение параметра.
Комментарий Отображает описание параметра.
Связанный Отображает звездочку , если параметр связан с компонентом.
Свойства
Значение Введите числовое значение параметра.
Выражение Используется для ввода выражения, определяющего параметр. Для определения выражения можно использовать комбинацию операторов, математических функций, констант или предварительно определенных параметров.
Единицы измерения выражения должны быть совместимы с заданным параметром. Например, если задать p = 50 ф/кв.дюйм и A = 5 см2, можно соответствующим образом определить силу F = 3*P*A. Определение F при помощи размерно некорректных элементов, в частности, A, 5*A2 , P, P2 или P/A является неправильным.
Единицы измерения Выберите единицы измерения для числового значения параметра. Список доступных единиц измерения фильтруется в соответствии с выбранной функцией.
Заметка (необязательно): Введите дополнительное описание параметра.
Ссылки
Выбор объектов Выберите элемент в дереве Simulation или Motion для связи с параметром. Можно выбрать несколько элементов одного типа для связи с одним параметром.
Можно также связать похожие элементы из различных исследований с одним параметром. Например, один параметр может быть связан с величиной силы 1 в исследовании 1 и величиной силы 2 в исследовании 2.
Для параметра материала выберите тела (из однотельных или многотельных деталей), материал которых будет задан как переменная в исследование проектирования.
Ссылка на компонент Используется для фильтрации доступных компонентов по выбранному элементу в дереве Simulation или Motion. Выберите подходящий компонент из списка для связи с параметром.
Список операторов и функций
В следующей таблице перечислены функции и операторы, которые можно использовать в выражении параметра.
Обозначение Описание Пример
+ Добавить 3+4=7
- Вычесть 9-4=5
* Умножить на 3*6=18
/ Разделить на 9/2=4,5
^ Возвести в степень 4^5=1024
\ Целочисленное деление на 9\2=4
SQR Квадратный корень SQR(64)=8
() Назначает приоритет вычислению выражения 5*(1+2)=15
! Факториал
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Процент 25%=0.25
MIN Минимальное значение MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Максимальное значение MAX(3,8)=8
SIN Синус SIN(pi)=0
COS Косинус COS(pi)=-1
TAN Тангенс TAN(pi)=0
ASIN Арксинус ASIN(1)=1,570796
ACOS Арккосинус ACOS(-1)=3,141593
ATAN Арктангенс ATAN(0)=0
SEC Секанс SEC(0)=1
CSC Косеканс CSC(1)=1,188395
COT Котангенс COT(1)=0,642093
ABS Абсолютное значение ABS(-8)=8
EXP e в степени EXP(3)=20,0855
EXP2 2 в степени EXP2(3)=8
EXP10 10 в степени EXP10(3)=1000
LOG Натуральный логарифм LOG(16)=2,77259
LOG2 Основание логарифма 2 LOG2(8)=3
LOG10 Основание логарифма 10 LOG10(1000)=3
  • Тригонометрические примеры в вышеприведенной таблице предполагает, что в качестве параметра было определено "«пи»"
  • Функции и операторы не чувствительны к регистру.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Параметры"
*Отзыв:
Печать разделов
