Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определение переменных
Задание непрерывных переменных
Для выполнения оптимизации необходимо определить непрерывные переменные. Используя непрерывные переменные, невозможно выполнить Оценочное исследование проектирования. Непрерывная переменная - это переменная, которая может принимать любое значение (целое, рациональное и иррациональное) в диапазоне от минимального до максимального значений. Например, переменная 2,131567 лежит в диапазоне между минимальным значением 2 и максимальным 5.
  1. На вкладке Просмотр переменных исследования проектирования, в разделе Переменные осуществите одно из следующих действий:
    • Выберите предопределенный параметр из списка.
    • Выберите Добавить параметр, определите параметр и выберите самый новый параметр из списка.
    Название параметра появится в разделе Переменные.
  2. Для конкретного параметра выберите Диапазон.
    Чтобы определить непрерывную переменную, необходимо выбрать Диапазон. Вы не можете использовать опции Диапазон при шаге или Дискретные значения.
  3. Для Мин введите минимальное значение для непрерывной переменной, например 11 мм или 2 Н/м2. Для Макс введите максимальное значение для непрерывной переменной.
  4. Повторите шаги 1 - 2, чтобы определить дополнительные непрерывные переменные.
Задание дискретных переменных с помощью функции "Просмотр переменных"
Задайте дискретные переменные для реализации сценариев или выполнения оптимизации. Если вы выполняете оптимизацию, используя только дискретные переменные, программа производит поиск оптимального решения только среди предварительно заданных сценариев. Дискретная переменная определяется конкретным значением. Например, 3, 4, 4,2, 5 представляет собой набор дискретных значений.
  2. Для имени переменной выполните одно из следующих действий:
    • Выберите Диапазон при шаге. Для Мин введите минимальное значение для переменной. Для Макс введите максимальное значение для переменной. Для Шаг введите максимальное значение величины шага. Например, если Мин составляет 10мм, Макс - 20мм, и Шаг - 5мм, программа выбирает10мм, 15мм, и 20мм в качестве значений переменной.
    • Выберите Дискретные значения, затем введите каждое значение и единицы его измерения. Используйте запятую для разделения величин, например, 2мм,3мм,4мм.
  3. Повторите шаги 1 - 2, чтобы определить дополнительные дискретные переменные.
Задание дискретных переменных с помощью функции "Просмотр таблицы"
Задайте дискретные переменные, используя табличный вид, чтобы вручную определить каждый сценарий. Если вы выполняете оптимизацию, используя только дискретные переменные, программа производит поиск оптимального сценария только среди предварительно заданных сценариев.
  1. На вкладке Табличный вид исследования проектирования, в разделе Переменные осуществите одно из следующих действий:
  2. Для конкретной переменной выберите Ввести значение и введите значение для Сценария 1.
  3. Определите дополнительный сценарий, выбрав соответствующий флажок в колонке предыдущих сценариев. Введите значения переменных для дополнительного сценария.
    На рисунке показана галочка, которую необходимо установить, чтобы определить дополнительный сценарий.
  4. Повторите шаги 1 - 3, чтобы определить дополнительные дискретные переменные.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определение переменных
*Отзыв:
Печать разделов
