Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
События усталости материалов
Программное обеспечение обрабатывает два различных типа событий усталости материалов: постоянной амплитуды и переменной амплитуды.
Кроме того, можно определить несколько событий усталости и установить тип взаимодействия между ними в: нет взаимосвязи или случайной взаимосвязи между событиями. Метод случайной взаимосвязи разработан на основе норм и правил ASME на котлы и сосуды, работающие под давлением. Программное обеспечение использует сочетание максимальных напряжений от различных событий для оценки переменного усилия.
События с постоянными амплитудами
Все циклы событий постоянной амплитуды имеют одинаковые знакопеременные и средние напряжения. Событие усталости материалов постоянной амплитуды полностью определено знакопеременным напряжением, средним напряжением (или коэффициентом напряжения) и количеством циклов.
В основе событий усталости могут быть:
  • Одиночные нагрузки из статического исследования или из определенного шага решения нелинейного или динамического исследования модальной временной диаграммы.
  • Множественные нагрузки из статических исследований или из шагов решения нелинейных или динамических исследований модальной временной диаграммы. В случае множественных нагрузок программа определяет сочетание нагрузок, которое дает наибольшее колебание напряжения.
Пример события постоянной амплитуды
События с переменной амплитудой
Событие переменной амплитуды усталости материалов является записью хронологии нагрузок, которая определяется хронологией колебаний нагрузки. Значения времени не играют какой-либо роли для исследований усталости с одним событием переменной амплитуды. В этом случае достаточно определить последовательность амплитуд. Для исследований с более, чем одним событием усталости переменной амплитуды значения времени необходимы для каждой записи, для корреляции с другими событиями нагрузки.
Количество повторений
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   События усталости материалов
*Отзыв:
Печать разделов
