Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования SimulationИсследования Simulation
Типы исследований
Типы сеток
Expand Окно PropertyManager ИсследованиеОкно PropertyManager Исследование
Исследования на основе конфигурации
Аналитические решающие программы
Адаптивные методы
Запуск исследования
Запустить указанные исследования
Упрощение сборок для моделирования
Работа со сборками
Экспорт исследований
Жесткие тела
Тело из деформированной формы
Collapse Параметры анализа SimulationПараметры анализа Simulation
Expand Выявление тенденцииВыявление тенденции
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Учет влияния нагрузок на собственные частоты
Чтобы сопротивляться изгибу, сжимающие и растягивающие нагрузки изменяют способность конструкции сопротивляться изгибу. Сжимающие нагрузки уменьшают сопротивление изгибу. Это явление называется размягчение напряжением. С другой стороны, усилия растяжения увеличивают жесткость при изгибе. Это явление называется повышение жесткости напряжения.
Чтобы учесть влияние нагрузок в плоскости на жесткость модели, выберите Учет влияния нагрузок на собственные частоты в диалоговом окне Статическое.
Активация параметра Влияние нагрузок на собственные частоты приводит к тому, что свойства жесткости становятся функцией статических нагрузок и деформированной формы. Матрица геометрической жесткости KG (также называемая матрицей начальной нагрузки, матрицей дифференциальной жесткости или матрицей коэффициентов стабильности) добавляется к матрице обычной структурной жесткости.
Смещения рассчитываются относительно исходной геометрии структуры, а изменение геометрии отражается только в матрице геометрической жесткости. Также предполагается, что величины и направления нагрузок остаются неизменными, а точки их приложения перемещаются вместе со структурой.
Так как матрица геометрической жесткости зависит от смещений, линейный статический анализ выполняется в два этапа. На первом этапе смещения {ui} рассчитываются с помощью матрицы обычной жесткости [K]. На втором этапе определяется матрица геометрической жесткости [KG(ui)] на основе вычисленных смещений, {ui}, а затем добавляется к матрице обычной жесткости [K] для вычисления новых смещений, {ui+1}. Система уравнений линейного статического анализа напряжения с учетом влияния нагрузок в плоскости может быть записана следующим образом:
( [K] + [KG(ui) ]){ui+1} = {F}
Матрица геометрической жесткости KG формируется из тех же функций формы, которые использовались для матрицы обычной жесткости. Она симметрична, но, в отличие от матрицы обычной жесткости, не содержит условий с модулями упругости. Она зависит от геометрии элемента, поля смещения и состояния напряжения. Матрица геометрической жесткости KG в целом неопределенная и поэтому не подлежит обращению.
В идеале смещения {ui+1} можно использовать для расчета новой матрицы геометрического смещения [KG(ui+1)], на основе которой можно вычислить следующий набор уравнений, {ui+2}, и так далее. Итерации можно продолжать до тех пор, пока последовательные приближения для решения не начнут различаться менее, чем на указанный допуск. В Simulation влияние нагрузок в плоскости учитывается путем выполнения только одной итерации.
Точное решение для рассмотрения воздействия нагрузок на жесткость (способность сопротивляться нагрузкам) требует геометрически нелинейного анализа.
Если примененная плоскостная (сжимающая) нагрузка находится в окрестности критической нагрузки, итерации могут расходиться, указывая на неустойчивость. Такие задачи применяется анализ потери устойчивости. В анализе потери устойчивости матрица общей структурной жесткости, состоящая из матриц обычной и геометрической жесткости, становится сингулярной относительно форм потери устойчивости.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Учет влияния нагрузок на собственные частоты
*Отзыв:
Печать разделов
