Анализ усталости на основе частоты в реализован в случаях, когда применение нагрузки и отклик — случайные процессы и поэтому они лучше всего описываются статистическими критериями.
Чтобы открыть окно Усталость — Случайное колебание PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
- После выполнения динамического исследования случайных колебаний создайте новое исследование на усталость на основе результатов напряжений PSD (спектральной плотности мощности) из исследования случайных колебаний. Нажмите правой кнопкой мыши верхний значок в дереве исследований на усталость и выберите Свойства.
Для вычисления ожидаемого коэффициента повреждения в заданной частотной области доступно три метода:
- Метод узкого диапазона
- Метод Штейнберга
- Метод окончательной обработки
Дополнительные сведения о методах расчета усталости см. в
справке Simulation:
Усталость под нагрузкой из-за случайных колебаний.
Компонент напряжения vonMises функции PSD учитывается при вычислении ожидаемого повреждения из-за усталости во всех трех методах.
Метод расчета
Метод узкого диапазона |
Метод узкого диапазона выбирается для расчета ожидаемого коэффициента повреждения в результате усталости из-за случайной нагрузки.
Метод Штейнберга |
Выбор метода Штейнберга. |
Метод окончательной обработки |
Выбор метода окончательной обработки. |
Грань оболочки |
Устанавливается грань оболочки для которой должен выполняться анализ усталости. Выберите один из указанных ниже параметров:
Сверху
Выполняется анализ усталости для верхних поверхностей оболочки.
Снизу
Выполняется анализ усталости для нижних поверхностей оболочки.
Коэффициент местной концентрации напряжений (Kf) |
Используйте этот коэффициент между 0 и 1, чтобы учесть различия в среде испытаний, используемой для получения S-N кривой и фактическую среду нагружения. Программа делит знакопеременное напряжение на этот коэффициент перед считыванием соответствующего количества циклов из S-N кривой. Это эквивалентно уменьшению количества циклов, которые вызывают разрушение при определенном знакопеременном напряжении. В справочниках по усталости материалов приведены числовые значения коэффициента уменьшения усталостной прочности. |
Неограниченный срок службы |
Используемое количество циклов, когда скорректированное знакопеременное напряжение меньше предела усталости. Настоящее количество используется вместо количества циклов, связанных с последней точкой S-N кривой. |
Папка результатов |
Устанавливается папка результатов исследования на усталость. |
