Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Направленные нагрузки и ограничения
Применение нескольких ограничений перемещения
Разделить
Разделение граней (вкладка «Разделить»)
Expand КрепленияКрепления
Expand Структурные нагрузкиСтруктурные нагрузки
Collapse СоединителиСоединители
Expand Термические нагрузки и ограниченияТермические нагрузки и ограничения
Expand Импортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS PlasticsИмпортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS Plastics
Expand Кривые функцийКривые функций
Менеджер нагрузки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Предварительная нагрузка болтового соединителя
Для моделирования условия предварительного напряжения болтового соединителя можно приложить осевую нагрузку или комбинацию вращающего момента с коэффициентом трения. Укажите значения в разделе Предварительная нагрузка в окне Соединитель-болт PropertyManager
В статических исследованиях анализ для определения болтового соединения состоит их двух последовательных шагов:
  1. В первом шаге анализа программа применяет определяемое пользователем значение предварительной нагрузки для проверки предварительного напряжения болтовых соединителей. Все остальные типы нагрузок будут подавляться. После завершения этого анализа программа рассчитывает величину растягивающего усилия для каждого из болтов и сравнивает его с определяемым пользователем значением предварительной нагрузки.
  2. На основе разности этих значений программа вычисляет новое значение откорректированной предварительной нагрузки.
  3. Программа еще раз выполняет анализ с применением всех нагрузок и значения предварительной нагрузки, откорректированного для каждого болта-соединителя.
При первом выполнении анализа должны учитываться все нагрузки, существующие перед затягиванием болтов. Обычно к таким нагрузкам относятся сила тяжести, но можно также включить все нагрузки, представляющие состояние напряжения во время затягивания болтов (силы, термические нагрузки, пружинные предварительные нагрузки и т.д.). Невозможно на данном этапе выбрать, какие из нагрузок следует включать в первый шаг анализа, в котором программа вычисляет новое значение откорректированной предварительной нагрузки. В большинстве случаев это ограничение не должно серьезно повлиять на точность результатов.
В нелинейном анализе корректировка определяемой пользователем значения предварительной нагрузки не предусмотрена. Предварительная нагрузка учитывается при выполнении первого шага анализа.
Если используются симметричные болты, введите полное значение предварительной нагрузки и 1/2 или 1/4 полной массы болта в зависимости от выбранного типа симметрии. Также при выводе списка сил болта для симметричных болтов после запуска исследования результаты будут составлять 1/2 или 1/4 полной силы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Предварительная нагрузка болтового соединителя
*Отзыв:
Печать разделов
