Чтобы определить тепловой поток:
- Выполните одну из следующих операций:
- В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки
и выберите Тепловой поток
- Нажмите .
- Нажмите Тепловой поток
(панель инструментов Simulation).
Откроется Появится PropertyManager.
- В графической области выберите нужные поверхности.
Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить.
- В разделе В окне выполните следующие операции:
- Установите Единицы измерения
на необходимую систему единиц измерения.
- Введите значение для Теплового потока
в выбранной системе единиц измерения.
Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите кнопку time_curve.pngИспользовать кривую времени
, а затем выберите Редактировать для импортирования или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени. Настоящий параметр доступен только для переходного термического исследования.
- Чтобы определить зависящий от времени тепловой поток, нажмите Использовать кривую температуры
, затем нажмите Редактировать для импорта или определения кривой времени. Значение теплового потока в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения теплового потока на соответствующее значение Y кривой времени.
- Чтобы управлять условием теплового потока при помощи термостата, выполните следующие действия:
- Щелкните Термостат (Переходный).
- Выберите вершину для расположения термостата.
Перед выбором вершины для датчика нажмите сначала поле Датчик (выбрать вершину). Выбранная вершина появится в окне Выбранные объекты.
- Выберите единицу измерения для Нижней границы температуры
и введите желаемое значение в поле значений.
- Выберите единицу измерения для Верхней границы температуры
- Нажмите
- Если вы проводите несколько исследований, можно перетащить нагрузки из одного исследования в другое. Можно также перетащить и разместить целую папку Термические нагрузки.
- Вы можете изменять имена по умолчанию значков нагрузки. Это поможет следить за различными нагрузками, прилагаемыми к модели.
- В вашем распоряжении имеется параметр, позволяющий скрывать или показывать отдельные нагрузки. В дереве Simulation нажмите правой кнопкой мыши соответствующий значок нагрузки и выберите Скрыть/Отобразить.
- Для изменения цвета символа теплового потока перейдите на вкладку Цвет в окне Теплового потока PropertyManager (Менеджера свойств). Откроется цветовая палитра. Выберите необходимый цвет и нажмите кнопку OK.
- В окне выбранных объектов отображается список количества граней, к которым должен быть приложен заданный тепловой поток.
