Можно определить толщину слоя для каждого слоя в качестве параметра. Затем его можно использовать как переменную в Исследовании проектирования.
В дереве исследования Simulation в разделе Детали нажмите правой кнопкой мыши на оболочку
и выберите Редактировать определение.
- В окне PropertyManager в разделе Тип выберите Композит.
- В разделе Составные параметры в таблице Слои составной оболочки в разделе толщина нажмите правой кнопкой мыши на ячейку слоя и выберите Связать значения.
- В диалоговом окне Параметры нажмите Редактировать/определить.
- В диалоговом окне Параметры нажмите Добавить.
В диалоговом окне Добавить параметры:
В поле Фильтр выберите Сетка.
- В поле Тип выберите Длина/перемещение/толщина слоя.
- Для Значение пользователя, введите значение толщины слоя.
Можно изменить это значение в исследовании проектирования после добавления параметра в качестве переменной.
- Нажмите OK.
- В диалоговом окне Параметры выберите OK.
- В диалоговом окне Параметры выберите параметр новоопределенный параметр и нажмите OK.
- В PropertyManager Определение оболочки выберите
.Программа определяет толщину выбранного слоя в качестве параметра.
