Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Импортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS Plastics
После запуска процесса уплотнения (Поток + Сжатие) в SOLIDWORKS Plastics Premium, можно экспортировать данные остаточного напряжения внутри пресс-формы и температуры в файл (*.POE) в двоичном формате, который может быть прочитан Simulation.
Моделирование процесса охлаждения с температур, поддерживаемых при литьевом формовании, до комнатной температуры позволяет вычислить окончательные остаточные напряжения и рассчитать деформированное состояние детали.
  1. В программе SOLIDWORKS Plastics Premium выполните следующие действия.
    1. Выполните анализ Поток + Сжатие, где рассчитывается остаточное напряжение.
      Выберите Расчет остаточного напряжения в Pack Setting PropertyManager.
    2. Экспортируйте остаточное напряжение внутри пресс-формы в файл в двоичном формате (*.POE).
      В файле с двоичным кодом содержатся следующие данные.
      • Координаты узла и соединения элементов исходной сетки
      • Узловые значения для температуры и остаточного напряжения внутри пресс-формы (три нормальных компонента и три компонента напряжения сдвига)
      • Свойства материала
      В разделе Export PropertyManager в Тип выберите SOLIDWORKS Simulation и нажмите Остаточное напряжение внутри пресс-формы.
  2. Создайте нелинейное статическое исследование Simulation.
  3. В дереве исследования Simulation выполните следующие действия.
    1. Правой кнопкой мыши щелкните Внешние нагрузкиST_external_loads.gif и выберите Остаточное напряжение внутри пресс-формыIn-mold stresses.png.
    2. Выберите Импортировать напряжение внутри пресс-формы из SOLIDWORKS Plastics и перейдите в каталог с файлом *.POE.
      Если материал назначен для детали в SOLIDWORKS Plastics, параметр Включить материал из SOLIDWORKS Plastics выбирается по умолчанию. Чтобы применить другие свойства материала, отмените этот параметр и примените материал из соответствующей базы данных материалов SOLIDWORKS.
    3. Нажмите кнопку ОК.
    4. Создайте сетку и выполните нелинейное исследование.
      При выполнении анализа последующего охлаждения на вкладке Решение в диалоговом окне Нелинейный - статический выберите Сохранить данные для повторного запуска анализа.
    После завершения анализа можно создать эпюру финального остаточного напряжения и деформированной формы детали после ее полного охлаждения.
    Значение комнатной температуры можно определить с помощью параметра Справочная температура при нулевой деформации (вкладка эффекты потока/тепловые эффекты)
    Чистовая деформированная форма детали (в псевдоточке времени t = 1 сек) учитывает эффекты и напряжения внутри пресс-формы (в псевдоточке времени t = 0) и термические напряжения (в момент времени t = 1 сек).
  • Решающая программа отмечает данные сходимости узлов и элементов, хранящиеся в файле *.POE, на новой сетке, созданной в Simulation.
  • Можно импортировать данные из SOLIDWORKS Plastics Premium только для одной детали, которая образует сетку с твердотельными элементами и использует линейный упругий изотропный материал.
  • Для запуска анализа не нужно добавлять крепления. Нелинейная решающая программа применяет мягкие пружины, чтобы стабилизировать деталь и устранить точки жесткости. К диагональным значениям матрицы жесткости с величинами применяют мягкие пружины в зависимости от основных свойств материала.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Импортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS Plastics
*Отзыв:
Печать разделов
