Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Collapse Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Движение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Жесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства осей
Чтобы получить доступ к свойствам осей, выполните следующие действия.
  1. Нажмите кнопку СвойстваTool_Motion_Studies_Properties.gif (панель инструментов MotionManager).
  2. В разделе Исследование движения выберите Значения по умолчанию для эпюры.
  3. В диалоговом окне выберите вкладку Оси.
Ось
Оси X и Y Выберите одну ось, чтобы указать ее свойства. После завершения операции выберите Сохранить страницу и выберите другую ось для указания ее свойств.
Номер оси Y
(доступно только при выборе параметра Ось Y). Введите ось Y для редактирования. Можно использовать этот параметр, только если отображаются несколько эпюр в одном графике.
Ось
Автоматически Отображает ось в качестве непрерывной черной линии толщины 1.
Нет Не отображает ось.
Пользовательский Позволяет указать следующее:
Стиль
Укажите тип линии оси.
Цвет
Укажите цвет оси.
Масса
Укажите толщину линии оси.
Главные и второстепенные метки
Внутри Метка начинается на оси и распространяется во внутрь к центру эпюры.
Снаружи Метка начинается на оси и распространяется во вне от центра эпюры.
Крестовая Метка начинается вне оси, пересекает ось и заканчивается на оси.
Надписи меток
Нет Метки не отображаются рядом с осью.
Далее Метки отображаются вдоль оси.
Отобразить движущуюся отметку (Доступно только при выборе параметра Ось Y.) Выберите, чтобы отобразить маркер, движущийся по оси при воспроизведении анимации. Свойства перемещающегося маркера можно указать на вкладке Маркер.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства осей
*Отзыв:
Печать разделов
