Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Collapse Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Движение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Жесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
ЕСЛИ
Арифметический оператор IF может служить для условного вычисления функционального выражения.
IF (выражение 1: выражение 2, выражение 3, выражение 4)
При выполнении этого метода вычисляется выражение 1, от значения которого зависят последующие операции.
  • Если выражение 1 меньше нуля, арифметический оператор IF возвращает выражение 2.
  • Если выражение 1 равно нулю, арифметический оператор IF возвращает выражение 3.
  • Если выражение 1 больше нуля, арифметический оператор IF возвращает выражение 4.
Формат
IF (A: X, Y, Z)
Аргументы
A Любое верное выражение функции. Это выражение вычисляется в программе для выбора ветви арифметического оператора IF <X, Y, Z>.
X Любое верное выражение функции. Если значение проверяемого выражения меньше нуля, в программе вычисляется выражение X и функция IF принимает значение выражения X. В противном случае выражение X не вычисляется.
Y Любое верное выражение функции. Если значение проверяемого выражения равно нулю, в программе вычисляется выражение Y и функция IF принимает значение выражения Y. В противном случае выражение Y не вычисляется.
Z Любое верное выражение функции. Если значение проверяемого выражения равно нулю, в программе вычисляется выражение Z и функция IFпринимает значение выражения Z. В противном случае выражение Z не вычисляется.
Внимание
Если движение определяется с применением арифметической функции IF, убедитесь в том, что результирующее движение или сила являются непрерывными. Если движение или сила являются прерывистыми, возможно, моделирование движения не сможет найти решение. Желательно, чтобы функции, используемые для определения движения или сил, обладали непрерывистыми первыми и вторыми производными. Рекомендуется определять движение без применения функции if.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   ЕСЛИ
*Отзыв:
Печать разделов
