Можно использовать режимы интерполяции в анимации для управления ускорением или замедлением изменений между ключевыми точками.
Например, если компонент изменяется между ключевыми точками 00:00:02 и 00:00:06, можно воспользоваться режимом интерполяции для ускорения или замедления изменения в ключевом кадре.
Чтобы изменить режим интерполяции между ключевым кадром в позиции А и ключевым кадром в позиции Б:
- Создайте анимацию, которая включает либо перемещение компонента, либо изменение свойств видимости.
- На временной шкале нажмите правой кнопкой мыши на ключевую точку в позиции Б.
- Нажмите Режим интерполяции и выберите один из следующих режимов:
Опция |
Описание |
Линейный  |
При использовании настройки по умолчанию компонент перемещается с равномерной скоростью из позиции A в позицию Б. |
Привязать  |
Компонент остается в позиции А, пока время не достигнет позиции Б, после чего он переходит в позицию Б. |
Свобода в . |
Компонент начинает медленное перемещение из позиции А и ускоряется к позиции Б. |
Свобода за  |
Компонент начинает быстрое перемещение из позиции А и замедляется к позиции Б. |
Свобода в/за  |
Компонент ускоряет движение спустя половину временного интервала между позициями А и Б, а затем замедляет движение при приближении к позиции Б. |
- Выберите Вычислить
, чтобы заново пересчитать анимацию.Видео: Просмотр режимов интерполяции
Режим интерполяции: -->Свобода в
Выбор этой анимации включает:
- Ключевая точка в позиции Б (конец последовательности)
- Интерполяция Свобода в
Результатом будет ускорение компонента при подходе к положению Б.
