Можно включить контакт кривая-кривая в исследовании движения при определении контакта между двумя частями двух кривых, которые касаются в параллельных или совпадающих плоскостях. Чтобы определить контакт, можно использовать прямые линии, кромки, замкнутые контуры, сплайны, дуги или непрерывные кривые.
Чтобы указать контакт «кривая-кривая»:
- В исследовании Анализ движения нажмите Контакт
- В окне PropertyManager в разделе Тип контакта выберите Кривые
В разделе Выбор укажите две кривые или кромки для контакта.
Две кривые должны располагаться на параллельных или совпадающих плоскостях.
Не требуется указать точную точку контакта между кривыми. Точка контакта может перемещаться во время движения, когда одна кривая катится или скользит по другой.
- Выберите две кривые или кромки на модели в графической области.
- Нажмите SelectionManager , чтобы выбрать две кривые или кромки с помощью SOLIDWORKS SelectionManager.
См. Справку SOLIDWORKS: SelectionManager.
- Выберите параметр Направление по внешней нормали
для изменения направления силы по нормали, примененной к выбранной детали.
- В разделе Выбор выберите следующие значения.
- Очистите параметр Кривые всегда касаются для прерывистого контакта кривых в параллельных плоскостях.
- Выберите параметр Кривые всегда касаются для ограничения непрерывного контакта кривых в одной плоскости.
- Укажите остальные параметры контакта и нажмите
, чтобы закрыть окно PropertyManager, или нажмите Оставить выбор
после
, чтобы определить другие объекты контакта.
