В Конструкторе функций можно определить настроенные пользователем профили двигателя или силы в качестве кусочно-непрерывных функций независимой переменной, времени или угла цикла.
Некоторые параметры Конструктора функций не доступны для исследований типа Анимация или Базовое движение.
- В PropertyManager Двигатель или Сила в разделе Тип выберите Сегменты
- Выберите независимую переменную:
Независимая переменная определяет горизонтальную ось для каждой функции.
- Выберите функцию Значение:
- Перемещение
- Скорость
- Ускорение
Для двигателей сопряжения пути в исследованиях
Анализ движения выберите следующее:
- Расстояние вдоль пути
- Тангенциальная скорость
- Тангенциальное ускорение
- Выберите Нажмите, чтобы добавить строку в таблице сегментов.
- Введите данные сегментов в строке:
- Введите значение Конечная X для указания конечного времени или угла сегмента.
Значение параметра Конечная X в строке определяет значение Начальная X для следующей строки.
- Введите Значение для указания значения функции в конечной точке времени или угле сегмента.
- Выберите Тип сегмента для указания профиля функции для длительности сегмента.
Повторите шаги 4 и 5 до тех пор, пока Вы полностью не определите функцию.
Для профилей двигателей можно просмотреть перемещение, скорость, ускорение и рывок в
Конструкторе функций. Для профилей силы можно просмотреть эпюру профиля силы.
- Нажмите кнопку ОК.
Перед нажатием на кнопку OK можно выбрать параметр Сделать функцию доступной для определения других двигателей или сил для данной модели и ввести Имя функции. В PropertyManager отобразится имя функции.
