Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Группирование контактирующих компонентов
Если сборка включает компоненты, контактирующие во время движения, можно создать две группы компонентов Затем можно выполнить анализ контакта компонентов в различных группах и игнорировать контакт между компонентами внутри одной группы.
Контактная группа рассматривается как один компонент при расчете силы контакта.
С помощью контактных групп можно сократить время, затрачиваемое на расчет движения сборок с учетом контактов.
Чтобы определить контактные группы в исследовании Анализа движения:
  1. В исследовании Анализ движения нажмите Контакт Tool_3DContact.gif.
  2. В окне PropertyManager в разделе Тип контакта выберите Твердые тела Tool_3DContact.gif.
  3. В разделе Выбор нажмите Использовать контактные группы.
    Появятся два поля для выбора компонентов групп.
  4. Выберите компоненты для каждой группы.
    • Нажмите поле выбора для первой группы и выберите компоненты из дерева конструирования FeatureManager или графической области.
    • Нажмите поле выбора для второй группы и выберите компоненты.
    Цвет компонентов, указанных в графической области, совпадает с цветом поля выбора.
    Количество контактных пар в обеих группах указано в окне PropertyManager. Число контактных пар является результатом числа компонентов в каждой группе. Чем больше контактных пар, тем больше времени занимает расчет движения.
  5. Укажите остальные параметры контакта и нажмите , чтобы закрыть окно PropertyManager, или нажмите Оставить выбор после , чтобы определить другие объекты контакта.
Примеры наборов контактов
Возможно, Вам будет необходим более, чем один, набор контактов.
Например:
  • Деталь перемещается на катящемся столике с 10 колесами. Определим один набор контактов как группу контактов твердотельных элементов. Первая группа содержит 10 колес, в вторая группа содержит единственную деталь.
  • Группа из 4 резиновых шаров внутри стальной коробки. Определим два набора контактов:
    • Первый набор — это группа контактов твердотельных элементов: Четыре шара принадлежат одной группе, а коробка входит в другую группу.
    • Второй набор — это группа контактов твердотельных элементов, содержащая четыре шара. При создании набора контактов, содержащего 4 шара, создайте один набор с 6 контактами и укажите материал резина-резина.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Группирование контактирующих компонентов
*Отзыв:
Печать разделов
