Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Expand Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Collapse Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Атрибуты списка
Окна списка содержат список предварительно определенных текстовых значений.
Значения можно ввести с клавиатуры или импортировать из текстового файла, таблицы Excel или базы данных Access.
Перетащите окно списка с номером из палитры слева в окно группы на центральной панели. На панели справа задайте атрибуты, как описано ниже.
Атрибуты управления
Надпись Введите текст для метки окна списка.
Атрибуты сойства пользователя
Название Управление именем свойства, создаваемого пользователем в SOLIDWORKS. Пользователь может ввести любое имя или выбрать стандартное имя в раскрывающемся списке (заполнен данными из существующего файла properties.txt).
Тип Контроль информации, которую пользователи могут вводить в текстовое поле. Можно выбрать один из следующих пунктов.
  • Список – для ввода значений.
  • Текстовый файл – для импорта значений из текстового файла.
  • Файл Excel – для импорта значений из таблицы Excel.
  • База данных Access – для импорта значений из таблиц базы данных Access.
При импортировании значений из внешнего файла ссылка на него сохраняется. Ранее внесенные изменения во внешний файл отражаются в интерфейсе SOLIDWORKS. Если изменения внесены, когда пользователь работает в программе SOLIDWORKS, ему необходимо выбрать вкладку Свойства пользователя и нажать F5 для обновления экрана.
Значение (Доступен еслиТип является Список.) Управление списком значений, отображенных в интерфейсе SOLIDWORKS.
Путь (Доступно, если для параметра Тип установлено значение Текстовый файл, Файл Excel или База данных Access.) Укажите путь к файлу, содержащему список значений.
Диапазон (Доступен еслиТип является Файл Excel.) Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате Укажите ячейки в файле Excel, определяющие список, в формате :первая ячейка.
Пример:
  • A1:A10: отображаются значения в ячейках A1-A10.
  • A1:B4: отображаются значения в ячейках A1-A4, затем B1-B4.
Таблица (Доступно, если для параметра Тип установлено значение База данных Access.) Укажите имя таблицы базы данных Access.
Монтажная сварка (Доступно, если для параметра Тип установлено значение База данных Access.) Укажите имя столбца в таблице.
Разрешить ввод пользовательских значений Пользователи могут вручную ввести текстовые значения в поле интерфейса SOLIDWORKS. Когда этот параметр отменен, пользователи могут выбрать только значения в списке.
Конфигурации (Не доступно, если в качестве типа шаблона выбран Чертеж в атрибутах уровня страницы.)
Отобразить в настраиваемой вкладке. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Настройка диалогового окна Суммарная информация.
Отобразить на вкладке конфигурации. Запись свойства, создаваемого пользователем, на вкладке Относящиеся к конфигурации диалогового окна Суммарная информация.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Атрибуты списка
*Отзыв:
Печать разделов
