Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Вопросы и ответы для администраторов
  1. Как определить имя компьютера хранилища?
  2. Как определить, где хранятся документы хранилища?
  3. Кто должен иметь доступ к хранилищу в Проводнике Windows?
  4. Как создать подпроект?
  5. Как структура проекта влияет на эффективность работы?
  6. Как восстановить свободное место на диске на сервере?
  7. Можно ли вручную редактировать файлы в хранилище?
  8. Какие операции можно выполнять с папкой хранилища в Проводнике Windows?
  9. Как переместить хранилище и сохраненные в нем документы на новый сервер?
  10. Нормально ли то, что запуск службы SOLIDWORKS Workgroup PDM занимает 10 минут и более?
  11. Необходимо ли в схеме редакции наличие всех трех уровней?
  12. Безопасно ли изменять схему редакции в середине выполнения проекта?
  13. Как конфигурировать нестандартные пути для хранилища?
  14. Можно ли для программных файлов и хранилища указать один путь?
  15. Как конфигурировать хранилище по сети?
  16. Можно ли запустить по сети несколько хранилищ?
  17. Можно ли использовать SOLIDWORKS Workgroup PDM при подключении к Интернету через модем?
  18. Нужно ли перезапускать сервер хранилища после смены времени?
Ответы
    Имя компьютера хранилища определяется во время установки. В программе VaultAdmin на вкладке Настройки хранилища имя компьютера, содержащего хранилище, отображается в разделе Сведения о хранилище в поле Компьютер с хранилищем. Корневой каталог хранилища отображается в поле Корневой каталог.
    Корневым каталогом является каталог хранилища. Программные файлы устанавливаются в другой каталог, который необходимо указать во время установки.
    К началу
    В программе VaultAdmin на вкладке Настройки хранилища имя папки хранилища отображается в разделе Сведения о хранилище в поле Корневой каталог. Документы хранятся в папках проектов в корневом каталоге.
    К началу
    Доступ к каталогу хранилища в Проводнике Windows с целью создания резервной копии хранилища и устранения неисправностей должен иметь только администратор хранилища и один из системных администраторов. У клиента такого доступа быть не должно.
    Чтобы получить доступ к хранилищу в Проводнике Windows:
    1. В системе Windows выберите Пуск > Панель управления > Инструменты администрирования > Службы.
    2. Нажмите правой кнопкой мыши Сервер Workgroup PDM и выберите Свойства.
    3. На вкладке Вход создайте учетную запись для пользователя с правами на запись.
    К началу
    На вкладке Проекты программы VaultAdmin выберите Новый проект. После ввода имени и описания подпроекта выберите родительский элемент в списке Родитель.
    Если подпроект будет по ошибке создан на корневом уровне, выберите подпроект в списке Проект, а затем в списке Родитель выберите родительский проект.
    Пользователи также могут создавать подпроекты.
    К началу
    Если пользователи хранят большое количество документов, быстродействие улучшается при создании многих проектов и подпроектов по сравнению с хранением документов в небольшом количестве проектов.
    Чем больше дерево, тем больше времени займет запуск хранилища, однако, такие операции, как зарегистрировать, разрегистрировать, открыть документ и т.д. протекают быстрее.
    К началу
    • Периодически удаляйте папки Obsolete из хранилища с помощью Проводника Windows.
    • На вкладке Проекты программы VaultAdmin выберите Проект архива. Архивирует неиспользуемые в настоящий момент редакции.
      • Можно восстановить заархивированные редакции.
      • Можно указать Каталог архива на вкладке Проекты. Каталог архива по умолчанию – это папка VaultData. Если целью архивации является сохранение свободного места на диске сервера хранилища, укажите папку на другом диске, однако процедура архивации по сети выполняется намного медленнее, чем на том же самом диске.
      • Пользователи также могут архивировать редакции документа, если в окне группы Удалить > Откат > Архивировать документы на вкладке Настройки хранилища администратор предоставил соответствующее разрешение.
    • На вкладке Настройки хранилища программы VaultAdmin отключите параметр Хранить запасную копию последних файлов. Когда этот параметр выбран, Workgroup PDM сохраняет дополнительную копию всех документов хранилища (по сравнению с сохранением только наиболее новой редакции) в папке latest для каждого проекта.
    К началу
    Нет. Редактирование файлов в хранилище непосредственно из файловой структуры Windows может привести к сбою. Для работы с файлами в хранилище всегда используйте программу Workgroup PDM, кроме тех случаев, когда Отдел Технической поддержки проинструктировал вас иначе.
    К началу
    Администратор хранилища должен обладать правами на чтение и запись для доступа к папке в Проводнике Windows. Доступ для чтения и записи имеют только авторизованные администраторы. Все остальные пользователи не должны иметь даже прав на чтение в Проводнике Windows.
    • Текстовые файлы для администраторов. Некоторые файлы во вложенной папке \pdmrc можно просмотреть с помощью Блокнота (Notepad).
    • Файлы журнала. Файлы журнала /server.log можно просмотреть в программе Блокнот.
    • Резервные копии. Создание резервной копии папки хранилища. Перед копированием папки остановите службу хранилища или заблокируйте хранилище.
    • Последние файлы. Заархивируйте все файлы в каталоге Latest на случай серьезного системного сбоя.
    К началу
    1. Остановите службу Workgroup PDM.
    2. Создайте резервную копию хранилища.
    3. Скопируйте файлы хранилища в новое местоположение и запомните путь.
    4. Переустановите программные файлы хранилища (желательно на диск C: раздел). При появлении сообщения с просьбой указать местоположение для расположения хранилища, укажите новый путь.
    5. Переустановите программу VaultAdmin на новом сервере (необязательно).
    6. Проверьте новую установку.
    7. Удалите исходные документы с помощью Проводника Windows.
    К началу
    Да. Обычно время запуска увеличивается, если хранилище имеет большой объем данных. При запуске программа Workgroup PDM анализирует данные и устраняет все несоответствия, чтобы обеспечить точность.
    Администратор хранилища может отменить проверку данных. На вкладке Настройки хранилища программы VaultAdmin в разделе При запуске хранилища очистите параметр Проверка результата.
    К началу
    Нет. Можно выбрать и использовать только первичный уровень, или первичный и вторичный уровни одновременно.
    К началу
    Да. Исправление документов начинается вначале новой схемы. Сведения о предыдущей редакции сохраняются как часть свойств документов
    К началу
    Во время установки укажите два пути:
    • Программные файлы
    • Папка хранилища
    На странице Тип установки процедуры установки нажмите кнопку Изменить, расположенную рядом с VaultData по умолчанию, и введите полный путь к папке, в том числе укажите букву диска; например d:\VaultData.
    К началу
    Нет. Необходимо указать разные местоположения.
    К началу
  15. Как конфигурировать хранилище по сети? Например, необходимо установить программные файлы на один компьютер, а хранилище расположить на другом сервере.
    При появлении соответствующего запроса введите полный путь в формате UNC (Universal Naming Convention) для имени папки хранилища. Например, для хранилища на компьютере с названием сервер введите \\server\VaultData.
    Для администратора хранилища задайте доступ к папке в Проводнике Windows, как описано здесь.
    К началу
    Да. Но целесообразнее было бы создать отдельные проекты в одном хранилище. Дополнительные хранилища можно применить для проверки.
    Программа Workgroup PDM позволяет использовать на одном компьютере только одно хранилище. Пользователи могут выбрать хранилище, указав при входе имя компьютера.
    К началу
    Да. Доступ к хранилищу через модем удобен для проверки информации, но для интенсивной регистрации или открытия документов использовать модем не рекомендуется.
    Пользователям, которые часто подключаются к сети через модем, рекомендуется закрыть окно Окно предварительного просмотра и скрыть проекты, к которым у них нет доступа. Программа SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer является хорошей альтернативой для таких пользователей.
    К началу
    Нет. Множественные хоны поддерживаются рабочей средой. Например:
    • Если время экономии дневного света изменяется, перезапускать хранилище не нужно.
    • Документы с метками времени одной временной зоны обладают правильными метками, когда пользователи работают с хранилищем в другой временной зоне.
    • Если хранилище создано в одной временной зоне, затем перемещено и перезапущено в другой временной зоне, хранилище обновится без ошибок.
    К началу
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Вопросы и ответы для администраторов
*Отзыв:
Печать разделов
