Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей. |
Выберите этот параметр, чтобы автоматически создать узел маршрутной сборки и начать создание маршрута, когда компонент маршрута (фланец, соединительная часть трубы или электрический соединитель) перетаскивается в сборку.
Автоматически создать маршрут при помещении зажимов. |
Для гибких трубок или электрических кабелей. Выберите, чтобы автоматически создать сплайн из конца текущего маршрута с помощью перетаскивания зажима и фиксации его положения.
Всегда использовать шаблон документа по умолчанию для маршрутов. |
Когда этот параметр выбран, программа автоматически использует шаблон по умолчанию, указанный в поле Шаблон маршрута раздела Месторасположение файлов маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на указание шаблона при каждом создании маршрутной сборки.
Автоматически создавать скругления в эскизе. |
Автоматически добавляет скругления на пересечениях в эскизе. Радиус скругления основывается на выбранной коленчатой детали или радиусе сгиба, или максимальном диаметре кабеля. Этот параметр относится только к трехмерным эскизам, которые используются в качестве траектории маршрутных сборок.
Автоматически добавить размеры в окончания маршрута. |
Измеряет длину окончаний маршрута, которые выходят из соединительных деталей или фитингов, чтобы убедиться, что эти сегменты маршрута были правильно обновлены при перемещении соединительных частей или фитингов.
Включить проверку ошибок маршрута. |
Помимо стандартной проверки ошибок этот параметр выполняет проверку маршрута на наличие следующих ошибок и отмечает пораженные элементы в дереве конструирования FeatureManager и в диалоговом окне Что неверно. Трубы и трубопроводы
- Отсутствуют изгибы. Обнаружение недостающих или удаленных скруглений и дуг.
- Отсутствуют ограничения. Обнаружение недостающих или удаленных ограничений Т-образных элементов, крестообразных элементов и др.
- Смещение переходных патрубков. Обнаружение смещенных значений свойств маршрута на переходных патрубках.
В электрических маршрутах:
- Несоблюдение минимального радиуса сгиба.
Отображать позиции ошибок. (Доступен, только если выбран параметр Включить проверку ошибок маршрута). |
Отображение сообщений об ошибках при нажатии кнопки Как решить эту проблему? для получения подробных рекомендаций по исправлению ошибки.
Включить изоляцию в спецификацию. |
Включает изоляцию в спецификации маршрутных сборок.
Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле. |
Сохраняет маршрутную сборку во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения маршрута в качестве виртуального компонента.
Сохранить маршрутные детали во внешнем файле. |
Сохраняет маршрутные компоненты во внешнем файле. Очистите этот параметр для сохранения компонентов в качестве виртуальных компонентов.
Использовать автоматическое именование для деталей маршрута. |
Если выбран этот параметр, программа автоматически назначает имена для деталей маршрута. Если этот параметр отключен, программа выдает запрос на ввод имени при каждом создании детали маршрута или маршрутной сборки.
Использовать триаду для расположения и ориентирования компонентов. |
Отображает триаду при каждом размещении компонента или детали маршрута. |
Инкремент вращения компонента (в градусах). |
Во время размещения можно выполнять вращение коленчатых деталей, Т-образных соединений тройников и поперечных сечений, удерживая нажатой клавишу Shift и нажимая клавиши стрелок вправо и влево. Выберите значение инкремента вращения в градусах.
Размер текста для точек соединения и точек маршрута. |
Масштабирование текста по точкам соединения и точкам маршрута с учетом шрифта заметок в документе. В нижней части диапазона размеров текст исчезает, но точки можно по-прежнему выбирать.
