Это окно PropertyManager позволяет определить выводы, изоляции, штекеры и другие принадлежности для соединителей на маршруте.
Чтобы открыть окно Изменить соединители PropertyManager, выполните одно из указанных ниже действий.
- На существующем электрическом маршруте выберите
- Правой кнопкой мыши щелкните соединитель в графической области и выберите Изменить соединители.
- Или правой кнопкой мыши щелкните маршрутную сборку в дереве конструирования FeatureManager и выберите Изменить соединители.
Редактировать контекст
Существует два режима применения принадлежностей соединителей.
Глобальный |
Определяет принадлежности для всех соединителей на маршруте. |
Соединитель |
Определяет принадлежности для отдельных контактов и соединителей на маршруте. |
Список соединителей
Применяется к режиму соединителя. Древесное представление всех соединителей на маршруте.
Соединитель можно развернуть или свернуть, чтобы просмотреть его контакты, нажав
рядом с именем соединителя. Нажмите Данные соединителя, чтобы отобразить имена проводов, выводы, штекеры, изоляции и различные данные, связанные с контактами, в таблице стилей соединителей спецификации.
Properties
Применяется к режиму соединителя. Отображение данных для конкретного контакта, выбранного в окне Список соединителей, такие как имя, идентификатор вывода идентификатор изоляции.
Для выбранного контакта также отображаются прикрепленные провода. Нажмите
рядом с именем провода, чтобы увидеть связанные провода.
Принадлежности
Name |
Отображение имени принадлежности. Выберите один из описанных ниже вариантов только для глобального режима.
Выводы
Нажмите Подсоединить все провода, чтобы применить выводы ко всем проводным соединениями с номером контакта.
Пломбы
Нажмите Автоматически изолировать провода, чтобы применить изоляцию в месте крепления выводов к контактам.
Штекеры
Нажмите Автоматически подключить соединители, чтобы применить штекеры ко всем соединителям с пустыми контактами. Эта кнопка также применяется к точке соединения без проводов.
Все
Нажмите Применить все принадлежности, чтобы определить все штекеры, изоляции или другие принадлежности для всех типов соединителей на маршруте.
value |
Отображение значения для принадлежности. |
Указан |
Отображение номеров выводов, штекеров и изоляций, уже использованных в соединителе. |
Не указан |
Отображение номеров выводов, штекеров и изоляций, еще не использованных в соединителе, но которые требуется отобразить в спецификации. Добавление назначенных и неназначенных значений отражается в спецификации.
Свойства библиотеки
Отображение данных библиотеки о выбранной принадлежности. Это окно группы пусто, если выбран вариант применения всех принадлежностей.
Дополнительные свойства
Позволяет добавить в поля Имя и Значение конкретную информацию о соединителе или контакте.
