Можно использовать различные методы создания маршрутных узлов сборки, но многие из них включают в себя базовые действия, описанные в разделе "Приступая к работе".
Содержание
Приложение Routing использует функции, доступные в SOLIDWORKS.
Начинать создание маршрута следует со вставки компонентов маршрута, которые различаются в зависимости от типа маршрута, в сборку. Эти компоненты определяют начальную и конечную точки соединения маршрута.
Типовой трубопровод состоит из деталей труб различной длины, соединенных коленчатыми компонентами, Т-образными компонентами и переходными патрубками; на концах трубопровода размещаются фланцы. В дереве конструирования FeatureManager трубы расположены в папке Детали маршрута, а коленчатые, Т-образные компоненты, переходные патрубки и фланцы — в папке Компоненты.
При проектировании проводки рекомендуется смоделировать проводку в качестве электропроводки.
Использование зажимов и виртуальных зажимов упрощает создание маршрутов для проектов трубопроводов и электропроводки.
Файлы маршрута, например маршрутного узла и деталей маршрута, могут создаваться как внешние или виртуальные компоненты.
Сборки можно использовать в маршрутах для представления оборудования или специальных маршрутных компонентов сборки, таких как клапаны и сетчатые фильтры.
Если панели инструментов Routing не отображаются, проверьте, включено ли приложение Routing.
После добавления SOLIDWORKS Routing при первом создании документа сборки программа создает шаблон маршрута.
Свойства маршрута включают тип маршрута (трубопровод, кабелепровод и электропроводка), а также диаметр или размер маршрута.
Маршруты содержат библиотеки электрических частей, деталей труб и трубок. Можно смоделировать дополнительные детали и добавить их в библиотеку.
Быстрые советы по созданию маршрута - это сообщения, дающие советы по базовым командам и процессам Маршрута.
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2015 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
