Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактор формул в таблице
С помощью редактора формул можно включить вычисленные значения количества или логические значения в таблицу или ячейку спецификации или в столбец спецификации.
Формулы в ячейках или столбцах отмечаются обозначением формулы.
Чтобы открыть редактор формул, работая с таблицей или ячейкой спецификации:
  1. Выберите ячейку.
  2. Щелкните Уравнениеtable_formatting_equation.png (панель инструментов "Формат таблицы" ).
Чтобы открыть редактор формул, работая со столбцом спецификации:
  1. Дважды нажмите в верхней части столбца спецификации, чуть выше заголовка столбца.
  2. Выберите Уравнение в списке Тип столбца и щелкните Уравнениеtable_formatting_equation.png.
Использование Редактора формул
Чтобы использовать редактор формул:
  1. Выберите математический или логический оператор в списке Функции.
  2. Выберите ячейки таблицы, в которых будут выполняться операции, и сохраните уравнение.
При создании уравнений для таблиц можно выполнять следующие действия:
  • Ввести аргумент для оператора в скобках.
  • Выбрать свойство пользователя, с которым будет выполняться операция, в списке Свойства пользователя.
  • Выберите значения ячеек (такие как B3 или A1) для использования в формуле. Например, B3*.08.
  • Если используются только столбцы таблиц спецификации, выберите столбец, в котором будет выполняться операция, в списке Столбцы.
  • Выберите точность численных расчетов в списке Точность.
    Точность должна предшествовать уравнению. Например, установите точность на 2 десятичных разряда для результата умножения значения ячейки A1 и .75, используйте {2}A1*.75.
Пример уравнения
Можно рассчитать итоговое значение для элементов столбца спецификации и отобразить это значение в другой ячейке таблицы спецификации.
  1. Выберите в таблице спецификации пустую ячейку и откройте редактор формул.
  2. Введите или выберите SUM в списке Функций.
  3. Введите столбец или ячейки спецификации, для которых необходимо итоговое значение. Например, для того, чтобы найти сумму всех элементов столбца:
    1. Нажмите на первый элемент в столбце:
    2. Введите :.
    3. Нажмите на последний элемент в столбце.
    В тексте уравнений появится код уравнения.
  4. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактор формул в таблице
*Отзыв:
Печать разделов
