Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Менеджер свойств Таблицы выштамповки
Задайте свойства таблиц выштамповки на чертежах.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В чертежном виде плоского массива нажмите Таблица выштамповкиtool_punch_table (панель инструментов "Таблица") или выберите Вставка > Таблицы > Таблица выштамповки.
Шаблон таблицы
Щелкните Открыть шаблон таблицы выштамповки PM_Table_Browse_Template.gif, чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц выштамповки, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены в каталог_установки\lang\english. Стандартный шаблон (punchtable-standard.sldpuntbt) создает столбцы Метка, Положение X, Положение Y, Идентификатор выштамповки, Количество и Угол.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Настройте Неподвижный угол на:
Кнопка table_anchor_lt.png Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
Кнопка table_anchor_rt.png Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
Кнопка table_anchor_ll.png Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
Кнопка table_anchor_rl.png Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к Точки привязки таблицы.
Буквенно-цифровое управление
Для обозначения порядка меток таблицы выштамповки выберите буквы или цифры.
A, B, C Задает буквенное обозначение порядка меток выштамповок. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 Задает числовое обозначение порядка меток выштамповок. Punch-Table-Numbers.gif
Начать с Задает первую метку.
База
Во время вставки параметр Исходная точка готов для выбора вершины. Чтобы определить исходную точку на осях X и Y, нажмите Ось X для направления и выберите горизонтальную кромку модели в графической области, затем нажмите Ось Y для направления и выберите вертикальную кромку модели.
После создания таблицы можно перетащить исходные данные в другое местоположение или можно отредактировать определение данных. Значения положения в таблице будут обновлены.
Элементы
Выберите отдельные кромки, грани или элементы, чтобы включить их в элементы выштамповки.
Схема
Объединить одинаковые метки
Установите этот параметр, чтобы объединить элементы с одинаковыми идентификаторами выштамповок в одну строку.
Объединить одинаковые типы
Параметр доступен, только если снят флажок Объединить одинаковые метки. Параметр позволяет объединить ячейки элементов выштамповки с одинаковыми идентификаторами. Столбцы значений местоположения остаются неизменными.
Точность расположения выштамповки
Укажите число значимых знаков для значений положения элементов выштамповки.
Граница
Использовать настройки документа
Использует настройки, указанные в Свойствах документа - Общих таблицах.
Граница рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Двойные размеры
Выберите Двойные размеры, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить единицы измерения
Выберите, чтобы отображать единицы измерения.
Слой
layer.png Слой В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Менеджер свойств Таблицы выштамповки
*Отзыв:
Печать разделов
