Чтобы указать область для печати на листе чертежа:
- В чертеже выберите .
- В диалоговом окне в разделе Страницы нажмите Выбранный фрагмент, затем нажмите OK.
Появится диалоговое окно Печать фрагмента, а на чертежном листе отобразится рамка выбора. Рамка отображает текущие настройки принтера (например, размер страницы и ее ориентация), определенные в диалоговом окне Параметры страницы.
- Выберите коэффициент масштаба для выбранной области:
Опция |
Описание |
Масштаб модели (1:1) |
Выбранная область печатается реального размера; размер модели равный 100 мм при печати остается равным 100 мм. Масштаб листа по умолчанию используется для расчета правильного размера печати; поэтому для областей, в которых используется масштаб, отличный от масштаба листа по умолчанию, возможно, потребуется указать собственный масштаб для получения требуемых результатов. |
Масштаб листа (1:1) |
Выбранная область печатается в том виде, как она отображается на полном листе. Если размеры чертежа и бумаги совпадают, печатается весь лист. В противном случае, печатается только выбранная область.
Настройка масштаба |
Выбранная область печатается в масштабе, определяемом пользователем. Введите масштаб и выберите Применить масштаб. |
- Перетащите рамку выбора для ее расположения. Можно перемещать или увеличивать вид.
При перемещении указателя на рамку выбора он примет следующую форму:
- Нажмите OK для печати выбранной области.
