Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Expand Копировать элементКопировать элемент
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Collapse Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Указание параметров поискаУказание параметров поиска
Указание параметров поиска для элементов Бобышка-Вытянуть или Вырез-Вытянуть
Указание поиска параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание параметров поиска для Бобышка Повернуть или Вырез Повернуть
Указание параметров поиска для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание параметров поиска для фасок
Указание параметров поиска для круговых массивов
Указание параметров поиска для массивов, управляемых кривыми
Указание параметров поиска для куполов
Указание параметров поиска для уклонов
Expand Указание параметров поиска для отверстия под крепежУказание параметров поиска для отверстия под крепеж
Указание параметров поиска для линейных массивов
Указание параметров поиска для ребер
Указание параметров поиска для масштабов
Указание параметров поиска для оболочек
Указание параметров поиска для простых скруглений
Указание параметров поиска для простых отверстий
Указание параметров поиска для массивов, управляемых эскизами
Указание параметров поиска для массивов, управляемых таблицами
Указание параметров поиска для скруглений с переменным радиусом
Expand Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Найти и заменить примечаниеНайти и заменить примечание
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Поиск: Параметры массива, управляемого кривой позволяет указывать параметры операции Найти для массива, управляемого кривой. Имеются следующие параметры:
  Количество экземпляров Установите значение для количества экземпляров в массиве, управляемом кривой.
Нажимая кнопку greater_than.gif, выберите символы сравнения >, < и =.
  Равный шаг Выберите Включить, чтобы найти массивы с равным шагом по окружности 360°. При выборе Любой утилита Найти будет выполнять поиск всех массивов, управляемых кривой, независимо от шага.
  Интервал (доступен, если параметр Равный шаг имеет значение Любой или Выключить). Установите значение для длины шага между каждым экземпляром в массиве, управляемом кривой.
Нажимая кнопку greater_than.gif измените символы сравнения, если это необходимо.
  Кривая Выберите параметр для поиска массивов, используя указанный метод кривой.
  Выровнять Выберите параметр для поиска массивов, используя указанный метод выравнивания.
  Типа исходного элемента Выберите тип исходного элемента.
  Количество исходных элементов Установите количество исходных элементов в массиве.
  Другое направление Выберите, чтобы указать параметры для противоположного направления (Направление2) массива, управляемого кривой. При выборе этого параметра укажите значения для параметров Количество экземпляров, Равный шаг, Интервал и Только исходный элемент.
Если указываются параметры только для одного направления, эти параметры используются как критерии для поиска массивов с одним и двумя направлениями. Если в массиве с двумя направления любой из параметров удовлетворяет критериям операции Найти, массивы будут найдены.
Если указываются параметры для обоих направлений, эти параметры используются как критерии для поиска массивов только с обоими направлениями. В этом случае, перечисляются только те элементы массива, для которых удовлетворены параметры обоих направлений.
  Только исходный элемент Выберите параметр для поиска массивов только с исходным элементом, представленным в массиве в другом направлении.
  Геометрический массив Выберите Включить, чтобы найти массивы, управляемые кривой, созданные геометрическим массивом. Выберите Любой, чтобы найти массивы, управляемые кривой, независимо от того, созданы ли они с помощью или без помощи геометрического массива. Выберите Выключить, чтобы найти массивы, управляемые кривой, созданные без геометрического массива.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание параметров поиска для массивов, управляемых кривыми
*Отзыв:
Печать разделов
