Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Expand Копировать элементКопировать элемент
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Expand Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Collapse Указание изменения параметровУказание изменения параметров
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Вытянуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Повернуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание изменения параметров для фасок
Указание изменения параметров для круговых массивов
Указание изменения параметров для массивов, управляемых кривой
Указание изменения параметров для куполов
Указание изменения параметров для уклонов
Настройка параметров изменения для отверстий под крепеж
Указание изменения параметров для линейных массивов
Указание изменения параметров для ребер
Указание изменения параметров для масштабов
Указание изменения параметров для оболочек
Указание изменения параметров для простых скруглений
Указание изменения параметров для простых отверстий
Указание изменения параметров для скруглений с переменным радиусом
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Найти и заменить примечаниеНайти и заменить примечание
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Изменить: Параметры элемента Бобышка-По сечению и Изменить: Параметры Выреза-По сечению позволяют указать параметры операции Изменить для элементов по сечению. Имеются следующие параметры:
Начальное ограничение
  Начальное ограничение Выберите тип начального ограничения в списке.
Не все параметры утилиты Найти доступны в утилите Изменить.
  Касание - длина Введите значения начальной длины касания или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
Конечное ограничение
  Конечное ограничение Выберите тип конечного ограничения в списке.
  Закончить касание - Длина Введите значения конечной длины касания или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
Параметры
Установите следующие параметры для поиска элементов по сечению с указанными настройками:
  Соединение касающихся граней
  Замкнуть поверхность
  Результат слияния
Тонкостенный элемент
  Тип Выберите тип тонкостенного элемента по сечению в списке.
  Direction Выберите направление элемента по сечениям. Это возможно, если только выбран параметр В одном направлении в списке Тип.
  Толщина стенки Введите значение для толщины стенки элемента по сечению или воспользуйтесь стрелками для изменения значения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
*Отзыв:
Печать разделов
