Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Утилита сравненияУтилита сравнения
Expand Копировать элементКопировать элемент
Collapse Утилита Найти/ИзменитьУтилита Найти/Изменить
Expand Выбор Найти/Изменить/Погасить элементВыбор Найти/Изменить/Погасить элемент
Expand Нахождение параметров соответствия элементовНахождение параметров соответствия элементов
Collapse Изменение параметров элементовИзменение параметров элементов
Collapse Указание изменения параметровУказание изменения параметров
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Вытянуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По сечениям или Вырез-По сечениям
Указание изменения параметров для Бобышка/Вырез Повернуть
Указание изменения параметров для Бобышка-По траектории или Вырез-По траектории
Указание изменения параметров для фасок
Указание изменения параметров для круговых массивов
Указание изменения параметров для массивов, управляемых кривой
Указание изменения параметров для куполов
Указание изменения параметров для уклонов
Настройка параметров изменения для отверстий под крепеж
Указание изменения параметров для линейных массивов
Указание изменения параметров для ребер
Указание изменения параметров для масштабов
Указание изменения параметров для оболочек
Указание изменения параметров для простых скруглений
Указание изменения параметров для простых отверстий
Указание изменения параметров для скруглений с переменным радиусом
Известные ограничения функции Найти/Изменить
Expand Найти и заменить примечаниеНайти и заменить примечание
Expand Анализ геометрииАнализ геометрии
Expand Расширенный выборРасширенный выбор
Expand Менеджер отчетовМенеджер отчетов
Expand Утилита упрощения Утилита упрощения
Expand Утилита проверки симметрииУтилита проверки симметрии
Параметр элемента в сравнении с упрощением элемента на основе объема
Expand Анализ толщиныАнализ толщины
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговые окна Изменить: Параметры переменных скруглений можно указать новые параметры для скруглений с переменным радиусом. Имеются следующие параметры:
  Минимальный радиус и Максимальный радиус Установите новые значения, чтобы изменить минимальный или максимальный радиус скругления.
  Тип перекрытия скругления Выберите тип перекрытия.
  Линии перехода Выберите параметр.
  Тип перехода Выберите тип перехода.
При изменении цепочек скруглений будут изменены только те радиусы скруглений кромок, которые удовлетворяют критериям операции Найти. Например, цепочка скруглений включает 4 кромки с радиусами 5, 6, 7 и 8 мм. Если найдены все цепочки скруглений с радиусом > 7 мм, и теперь их радиус = 9мм, то только кромки в цепочке с радиусом скругления > 7мм (например, 4ая кромка) изменены.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Указание изменения параметров для скруглений с переменным радиусом
*Отзыв:
Печать разделов
