Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Правка
Задачи Решения
При работе с импортированными моделями используйте инструмент Диагностика для исправления зазоров и неверных граней. Если разрывы не удается устранить с помощью инструмента Диагностика, примените решения, описанные в данном разделе.
Исправление дефектов импортированных моделей (например, модели с разрывами поверхностей).
Исправить дефекты модели можно с помощью следующих инструментов SOLIDWORKS:
Используется для создания заплаты на поверхности с любым числом сторон в границах, определенных существующими кромками модели, эскизами или кривыми.
Замена грани в поверхности или твердом теле новыми телами поверхности.
Смещение, преобразование и поворот граней и элементов непосредственно в твердотельных моделях или моделях поверхностей.
Имеются следующие параметры:
Удалить и исправить
Удаление грани с тела поверхности или твердотельного элемента, автоматическое размещение заплаты и отсечение тела.
Удалить и заполнить
Удаление граней и создание отдельной грани для закрытия любого разрыва.
(См. ниже.)
(См. ниже.)
Сшивание граней; обычно используется в сочетании с другими операциями моделирования для добавления новых поверхностей к существующей детали. Используйте инфструмент Сшить поверхностьtool_Knit_Surface_Surfaces.gif для объединения двух или нескольких поверхностей или граней в одну.
Добавление уклона к моделям, которые включают грани с недостаточным уклоном. Добавьте уклон с помощью инструмента Уклон tool_Draft_Features.gif.
При работе с некоторыми моделями (как с моделями SOLIDWORKS, так и с импортированными моделями) для добавления уклона можно использовать инструмент Уклон. При работе с другими моделями необходимо переместить или создать поверхности для изменения угла уклона.
Примените уклон с помощью инструмента Переместить грань Tool_Move_Face_Features.gif, чтобы повернуть грань на указанный угол уклона.
Примените уклон, используя способы обработки поверхности SOLIDWORKS. Можно исправить уклон, используя указанные способы обработки поверхности SOLIDWORKS, путем построения новых поверхностей с верным углом уклона. Затем можно воспользоваться инструментом Заменить грань tool_Replace_Face_Surfaces.gif, чтобы внедрить эти поверхности в деталь.
Способы моделирования поверхности:
Создание поверхностей, которые расположены перпендикулярно или под углом к выбранной кромке.
Начните с кромки и создайте поверхность по траектории, используя при необходимости направляющую кривую.
Используйте существующие профили и создайте поверхность по сечениям, используя при необходимости направляющую кривую.
Разделение поверхностей пересечения Выполните одну из следующих операций:
  • Используйте инструмент Линия разъемаtool_Split_Line_Curves.gif для создания силуэтных кривых вдоль цилиндрических граней. Деталь будет разделена, в результате чего создается линия разъема.
  • Используйте параметр Разделить грани инструмента Линии разъемаtool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Правка
*Отзыв:
Печать разделов
