Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Обзор изгиба
Элементы изгиба деформируют сложные модели интуитивно.
Можно создать четыре типа изгиба:
  • Изгибание
  • Поворот
  • Заострение
  • Растягивание
Видео: Пример изгиба
Чтобы создать элементы изгиба, нажмите кнопку Изгиб (панель инструментов «Элементы») или выберите Вставка > Элементы > Изгиб, задайте параметры PropertyManager и нажмите кнопку .
Общая информация об элементах изгиба
  • Элемент изгиба вычисляет размер детали с помощью граничной рамки. Плоскости отсечения при этом изначально находятся в расширениях тел перпендикулярно синей оси Z триады
  • Элемент изгиба влияет только на область между плоскостями отсечения.
  • Центр элемента изгиба обычно находится в области центра местоположения триады.
  • Чтобы управлять расширением и местоположением элемента изгиба, переместите триаду и плоскости отсечения Чтобы сбросить все значения PropertyManager до значений при открытии элемента изгиба, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Сбросить гибкие.
Изменение расположения триады и плоскостей отсечения
Чтобы изменение положения триады, выполните указанные ниже действия.
В окне PropertyManager, в разделе Тройка выполните одно из следующих действий.
  • Выберите элемент системы координат .
  • Измените Вращать вокруг исходной точкиarc_cen_x.png, arc_cen_y.png или arc_cen_z.png для перемещения триады вдоль этих осей.
  • Замените параметр Угол вращения, или , чтобы повернуть триаду вокруг этих осей. Угол представляет вращения относительно системы координат компонента, которые применяются в следующем порядке: Z, Y, X.
В графической области:
  • Переместите указатель в центр триады. При отображении указателя перетащите триаду. Центр триады привязывается к геометрии, например к кромкам, точкам, вершинам и граням.
  • Переместите указатель к любой из осей триады. При отображении указателя перемещения/поворота pointer_mouse_move_rotate.png с помощью левой кнопки мыши перетащите триаду вдоль этой оси. Триада свободно передвигается, пока указатель не будет перемещен на геометрию, где триада привязывается к геометрии. С помощью правой кнопки мыши перетащите триаду для вращения вокруг оси, на которой расположен указатель.
  • Переместите указатель в область между двумя осями триады, чтобы ограничить ее перемещение к плоскости, которая определена исходной точкой триады и двумя осями.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на центр тирады и выберите параметр:
    Выровнять ось плоскости отсечения с выбранной Используется для выравнивания оси плоскости отсечения (синяя ось Z) по выбранному элементу, параллельному линии, перпендикулярному плоскости или направленному к точке. Плоскости отсечения располагаются перпендикулярно оси плоскости отсечения.
    Выровнять ось сгиба с выбранной Используется для выравнивания оси сгиба (красная ось X) по выбранному элементу путем вращения триады вокруг оси плоскости отсечения (синяя ось Z), параллельной выбранному объекту (кромка, линия и т.д.).
    Центрировать и выровнять по компоненту Используется для перемещения исходной точки тирады к центроиду тел и выравнивание триады по системе координат компонента или детали.
    Центрировать и выровнять по главным осям Используется для перемещения исходной точки триады к центроиду тел и выравнивание триады по главным осям тел.
    Переместить триаду до плоскости 1 Используется для перемещения триады к элементу Плоскость отсечения 1.
    Переместить триаду до плоскости 2 Используется для перемещения триады к элементу Плоскость отсечения 2.
Чтобы изменить положения плоскостей отсечения, выполните указанные ниже действия.
В PropertyManager в разделе Плоскость отсечения 1 и Плоскость отсечения 2 выполните одно из следующих действий.
  • Для параметра Выберите справочный объект для плоскости сечения выберите точку на модели, к которой должна привязываться исходная точка плоскости отсечения.
  • Для расстояния отсечения установите значение расстояния, чтобы переместить плоскости отсечения из внешних размеров тел вдоль оси плоскости отсечения (синяя ось Z) триады. При положительных значениях плоскости перемещаются к центроиду модели, а при отрицательных значениях плоскости перемещаются в противоположном направлении.
  • Переместите манипулятор плоскости отсечения. Значение расстояния отсечения во время перетаскивания динамически обновляется.
  • Переместите указатель на кромку плоскости отсечения для отображения указателей в соответствии с типом изгиба, затем перетащите указатель, чтобы изменить элемент изгиба.
    Изгибание
    Поворот
    Заострение
    Растягивание
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обзор изгиба
*Отзыв:
Печать разделов
